Siste nytt:
Var å fikk lest av feilkoder idag på SAAB, problemet var berre at det ikkje fanns nokre feilkoder å lese av... :/
Vert vel å skaffe seg ein annen BTR for å teste det, merka også ein svak ulelyd, so misstanken går mot at avlastningsventilen lek ein smule...
Luftmassem?lar 900T16, Lucas innsprut
Det vart nok brukt Tech 2.
Men både lambdasonda og LMM som vi kika på spesiellt visste OK verdiar, og når sant skal seiast har eg ikkje hatt feilkoder som har tent CE-lyset, det eg stussa i var om det andre feilkoder som ikkje tente CE-lyset.
Kjem som sagt til å prøve med annen BTR og annen avlastningsventil, so får me sjå korleis det går.
Du har vel kansje vært inne på det før men dobbelsjekk tempgiverne.
Du kan også prøve å henge på ekstra jordledning fra batteri til chassi og fra batteri til motor, jordfeil kan medføre rare feilsymptomer.
Hva med Lambdaen, har du sjekket den?
Som du ser av målingane på tempgivaren virkar ikkje den heller heilt god sett utifrå ref.verdiar i Haynes og eit dokument eg lasta nedifrå saabcentral.com.
Men eg skal somsagt få bestillt opp ein ny AV, satsar på at det er den som er syndaren.
Lambda-en sjekka SAAB med Tech2 apparatet, dei meinte på den var velfungerande...
Då er problemet løyst virkar det ut som.
Fikk pakke med ny avlastningsventil ifrå Speedparts her igår, i dag tidlig gikk eg igong med å skifte denne.
Det eg merka når eg fikk demontert greiene var at slangen ifrå tomgongsregulatoren til AV-en hadde ei sprekk heilt i enden av slangen, mao umulig å sjå før eg demonterte greiene alt medan det er trongt der. Sansynligvis var det dette som gjorde at bilen ikkje har gått skikkelig ved litt pådrag...
Slange vart midlertidig reparert med gaffateip, og ny slange forhåpentligvis på vei. Merka også stor forskjell etter å ha bytta nemde foringar i innsuget, so det var tydligvis vore litt lufttjuvar ute å gått her ja...
Takk til alle som har kome tips og målingar, men det var nok ei klassisk luftlekasje som var syndaren denne gongen også...
