En liten? Jeg vil si at jeg hadde søkkanes mye :sToreN1246 skrev:hadde samme problem på tor.n1368 sin også, var rakkling ut av en annen verden, ble borte når ppc ble tatt ut...Daniel N683 skrev:motorbank..?Paradigm N558 skrev:Etter den lange pendlerveien jeg har til jobb i dag så merket jeg at den merkverdige kaklelyden jeg fikk under gasspådrag er borte.
Jeg spekulerer veldig i hva dette er, om det var knock eller dårlige kjedestrammere, men på org. program så ble altså dette helt borte.Du kjørte tross alt trim med nedsatt knock-detection
så det er nok en liten motorbank du hadde der vil jeg tro.
(selger ordnet opp forøvrig, med ny boks som det ikke er hørbar bank i)
Feiltenning 9-5 B235R [Reåpnet]
- Paradigm N558
Re: Feiltenning
- K_Duck N1093
- Registrert: 05 jul 2007, 11:02
- Medlemsnummer: 1093
- Navn: Steffen
- Bil: M98 9-5 SE 2.0t
Re: Feiltenning
Så, nedtrimming fixet biffen? Hva skjer med PPC-boksen nå da? Blir den liggende i kjøleskapet i tiden framover?
'98 9-5 SE 2.0t -- Celise (verdens beste dame - biologiske jenter har vist seg å være skrot)
'08 MB E200CDI (i pornohvit) -- Arbeidsverktøyet W41
'95 Honda CBR 600 F -- Færre hjul, men desto mer moro
Distriktsansvarlig Nord
- Paradigm N558
Re: Feiltenning 9-5 B235R [LØST]
Er ikke usanssynlig at jeg blir å legge den på en trygg plass... som f.eks. nederst som fyllmasse når jeg skal bygge opp muren i hagen min.
Gikk btw. på YouTube i dag nå nettopp, og søkte etter "Engine knock sound" eller noise, og etter å ha høvlet over ett par tre, fnørten filmer der så er jeg overbevist om at det er motorbank vi hørte da vi var ute å kjørte, og dette har jeg da kjørt med i ett år...
Men, problemet er nå løst en gang for alle!
Sist redigert av Paradigm N558 den 21 jul 2009, 13:45, redigert 1 gang totalt.
- K_Duck N1093
- Navn: Steffen
Re: Feiltenning
Du risikerer ikke at muren havarerer da? Det greieste er nok å bygge "stock" mur.Paradigm N558 skrev:Er ikke usanssynlig at jeg blir å legge den på en trygg plass... som f.eks. nederst som fyllmasse når jeg skal bygge opp muren i hagen min.
- Paradigm N558
Du nevner noe der, skal jo parkere helt inntil murenK_Duck N1093 skrev:Du risikerer ikke at muren havarerer da? Det greieste er nok å bygge "stock" mur.Paradigm N558 skrev:Er ikke usanssynlig at jeg blir å legge den på en trygg plass... som f.eks. nederst som fyllmasse når jeg skal bygge opp muren i hagen min.
Nei, tror ikke en PPC-boks på 300 gram kan ødelegge 1.5 tonn mur
Men fra spøk til alvor, jeg blir ikke å utsette motoren min for PPC igjen, og slik er det med den saken
Vi kan sikkert avslutte her nå, for det er ikke mer å si
- Æresmedlem
Problemet er at utmattingsskader som har oppstått etter tenningsbank kan vise seg først senere...Paradigm N558 skrev:
- Paradigm N558
HYSJ PÅ DEG!Ingvar N629 skrev:Problemet er at utmattingsskader som har oppstått etter tenningsbank kan vise seg først senere...Paradigm N558 skrev:
Thou shall not talk about so such evil!
- K_Duck N1093
- Navn: Steffen
You're english are trettn syvandthirty.
Er jo sånn sett ikke verre enn at motoren muligens kan si takk for seg helt plutselig - f eks på langstrekka på ACR (
), uten at du har kjørt spesielt hardt(ere enn vanlig) eller uforsiktig. Det som skjer, skjer. ^_^
- Paradigm N558
Er ikke alle her som tilfeldigvis har ny motor liggende i garasjen....
Menmen... vi får se hva jeg henter ut nå når ny hardware kommer på plass.
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
en annen jeg kjenner på forumet her får veldig merkbar tenningsbank av sin trim også, samme leverandør, men ikke PPC. så det kan bli spennende å se hva som skjer med annen hardware og software
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Paradigm N558
Driver å leter etter alternativt trimprogram, noen jeg kjenner har ett fra BSR liggende med orginalt knock-map, men med den vanlige agressive tenningen de kjører med til vanlig, så da ender det vel opp totalt med redusert effekt?
Skal se om vi finner alternativ SW, men sånn som det ligger an nå, så blir hardwaren min montert på mandag den dag, også blir jeg sanssynligvis å kjøre stock SW noen dager uti uka, det burde gå bra, før det kommer inn et map på rett over 300-tallet i antall hester
Hei Engan.
Jeg kan ta å sjekke litt med techen når du kjører med litt pådrag. Høres ut som det er noe hw feil her. Ta en sjekk om du har noen lekasjer. kan du se adapsjonen på bilen din? hvite plugger skal det ikke være
Ta å kjør normalt og sjekk pluggene.
Vi talast når jeg kommer susende hjem i fra ferie.
Drive safe og husk belte da avgiften er fordoblet
Mvh. Pål Magne
Mvh. Pål Magne
- Paradigm N558
De er fine nå etter SW-bytte takk du
- Paradigm N558
Bumper tråden her igjen.
Så nå på SIDen at jeg har på Mode5 telling på hver enkelt syllinder, og resultatet er jo skremmende
Mis1 1730
Mis2 1931
Mis3 3627
Mis4 6802
Fulgte bare med på Mis3 og Mis4 siden de var høyeste, men jeg kjører 2.5 mil fra jobb i dag, og da var utgangspunktet Mis3 3591 og Mis4 på 6771
Det kommer hver gang jeg slipper gassen, som tidligere, men dette var jo helt på trynet aggresivt.
Nå skal jeg ha olje og pluggbytte til helga, får håpe det hjelper, men er dette virkelig skadelig å kjøre med? Hva ble vi enige om der..
Mis1 1730
Mis2 1931
Mis3 3627
Mis4 6802
- Æresmedlem
Re: Feiltenning 9-5 B235R [Reåpnet]
Du får gå over softwaren din, alternativene er tennkassett eller plugger.
Til sammenligning har jeg med min bil de siste 40 mil 1, 1, 2 og 2 i misfirecount på de respektive på E75.
Direkte farlig er det jo ikke, men blir det mye så er det ikke bra for katalysatoren.
