Den gamle samletråden om dekk og felg
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Re: Spørsmål om dekk og felg stilles her!!
Legg inn av Trond N47 » 16 aug 2009, 16:31
Hirsch sine 19" er 8" brede og har ET 35. De passer på 9-5 selv om det ikke står så. Bredde på 8,5" kan nok gå bra, de bygger ca 6 mm mere ut på hver side av Hirsch-felgen. På yttersiden er det lite plass med 8" og ET35, tror derfor jeg ville gått for ET40 på 8,5" felger for å unngå skjermkanten. Da bygger felgkanten ca 1mm ut og 11 mm inn i forhold til Hirschfelgene. Evt ET38 med hhv 3 og 8 mm.
Hirsch leverer 235/35-dekk på sine pakker og det passer såvidt i skjermbuen. Smalere dekk kan du nok ikke ha på 8,5" felg. 235/30 passer bedre til rulleomkretsen til 9-5, men vet ikke hvorda utvalget er til denne dimensjonen.
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
kanno90
Registrert: 21 aug 2009, 11:44
Navn: Jørgen kannelønning
Bil: Saab 900s 2,0 T 1996 mod
impress på ein saab 900 96 mod = 49, men.....
Legg inn av kanno90 » 21 aug 2009, 15:39
Har ein saab 900s T 96 mod , men må ha fetere felger på den. har funnet felger som har stått på ein saab 93 06 mod, der impresset for den bilen var 41 , mens på min er impresset 49 . veit det er lov å ha + - 7,5 mm på hver side når det gjelder impress, men det vil si at felgene jeg har sett på er 0,5 mm for langt inne. Det minste impresset jeg kan ha er 41,5.
Hva har dette å si? vil felgen ta borti calipperen min? :?
Legg inn av Ingvar N629 » 21 aug 2009, 19:55
Omvendt... går du ned i innpress så øker du sporvidden.
kanno90
Trenger hjelp med felgspørsmål til saab 900s T 96 mod.
Legg inn av kanno90 » 23 aug 2009, 13:17
Sliter så veldig med å finne felger til bilen min. Står i vognkortet at impresset er minimum 49mm , da er det lov å gå ner 7,5mm på kvar side, men på alle stedene de seller felger å jeg taster inn bilmodell og alt det der så er impresset på dei fleste felgene fra 40 og opp til 44. Hva har det å si om mitt minimums impress er 41,5 og jeg kjører med felger som har eit impress på 41 ?
Haaka
Medlemsnummer: N1236
Bil: Saab900SEturbo94'
Re: Trenger hjelp med felgspørsmål til saab 900s T 96 mod.
Legg inn av Haaka » 23 aug 2009, 15:03
kanno90 skrev:Hei.
(Først og fremst, heter innpress, ikke impress :wink: )
Har du en halv millimeter lavere innpress har det lite å si dersom du har samme felgbredde som spesifisert i vognkortet for innpresset.. Men det har man jo skjeldent.. :roll:
Men, oftest har du en bredere felg enn det i vognkortet, som innebærer at du må beregne nytt innpress etter ny felgbredde. Og hva innpresset har å si, er først og viktigst for hvorvidt bilen har retningsstabilitet eller ikke. Endrer du innpresset, endrer du den såkalte 'skrubbradien', som er en teoretisk radie fra dekkets senter av kontaktflaten, til det teoretiske treffpunktet for fjærbeinets svingeakse ned i asfalten.. Skrubbradien er ofte fra 0-2cm fra midten av dekket og innover. Endrer du skrubbradien langt fra null, vil du få en bil som er veldig nervøs på rattet for lateral kraft gjennom hjulet. Dvs, bremsekraft og aksellerasjonskraft. Det blir som en handlevogn når begge forhjulene er litt løs, vogna trekker i alle retninger.
Skal du endre felgdim utover spesifikasjoner i vognkortet, bør du sette deg ned å regne på det..! :wink:
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Legg inn av Trond N47 » 24 aug 2009, 15:17
Men ET41 går helt fint på og9-3 og 9-5 som normalt skal ha ET49. 3 spoke double som var standard til og9-3 Aero har såvidt jeg husker ET42 for å nevne et eksempel.
Trond #047
Simen N
Registrert: 30 mar 2008, 13:03
Bil: 2005 9-5 Vecor Estate, 2,0t
Legg inn av Simen N » 26 aug 2009, 19:39
Slitasje bakhjul 9-5
Sommerdekka mine fra 2008 har trillet omlag 25-30000 km. Det er fortsatt lovlig mønster foran, mens bakdekka er omtrent blankslitte. Det er de samme dekkene som har stått hhv foran og bak begge sesongene. Dette kan umulig være riktig? Skjer dette pga slitne foringer eller annet i bakstillingen? Kjent feil? Dyrt?
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 26 aug 2009, 20:40
Simen N skrev:Slitasje bakhjul 9-5
Prøvd firehjulskontroll?
Ooog, nei, med mindre du har bygd om Saaben din til bakhjulstrekk og kjører som et svin, så er det feil :wink:
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
Isdahl N1069
Registrert: 22 mar 2006, 23:29
Medlemsnummer: N1069
Navn: Patrick Isdahl-Engh
Bil: Suzuki Baleno GL-"R"
Felger til 9000
Legg inn av Isdahl N1069 » 01 sep 2009, 21:00
Passer disse mtp ET på en 9000 97. mod?
http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=18829243
1987 Saab 900 T8 (Solgt)
1997 Saab 9000 CSE 2.0T (Solgt)
1998 Saab 9-3 2.0i (Solgt)
1998 Saab 9-3 2.0t Coupè (Bruks/Prosjektbil)
2000 Saab 9-3 2.0i aut. (Solgt)
2001 Suzuki GL-"R" 1300 (Bruksbil)
crissylad N1072
Registrert: 14 mai 2007, 22:48
Legg inn av crissylad N1072 » 01 sep 2009, 21:09
Har nettopp bestilt Hirsch sine 18" felger til min 9-5 1,9 tdi 08 mod
8x18" Alloy Wheel : http://www.hirsch-performance.ch/Conten ... R740002000
Hvilke dekk kan anbefales?
Fikk et kanontilbud på Tyfoon sine sommerdekkk som visstnok blir produsert på continental sin fabrikk, men er litt skeptisk til å prøve et så ukjent merke.
Har noen noe kjennskap til dette dekkmerket?
Har dere noen anbefalinger til dekkvalg som ikke er for dyre (var heftig pris på felgene:):)
______________________________
Titan grey - 08 mod Saab 9-5 Estate 1,9 Tdi Hirsch
Sort -04 Saab 9-5 Estate 2.0t Vector
Thomas ll N14
Registrert: 01 aug 2007, 15:24
Medlemsnummer: N14
Navn: Thomas
Bil: Saab 9-3ss Aero 2005
Legg inn av Thomas ll N14 » 01 sep 2009, 21:20
Hva med Goodyear Eagle F1?
Kjempe førnøyd med disse dekkene. Sitter utrolig godt (tørt og bløtt) og støyer veldig lite.
De ligger på 1600,- stk på dekkonline.com ( i 245/35-18, regner med at det er riktig dim. Da jeg har 225/45-17 på 7,5" felg)
Saab 9-3 SS 2.0T Aero 2005mod m/ Maptun Magi :sprint:
Saab 96 2-takt 1964mod
Aleks_
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Re: Felger til 9000
Legg inn av Aleks_ » 01 sep 2009, 21:37
Isdahl N1069 skrev:Passer disse mtp ET på en 9000 97. mod?
Om du vet bredde og ET på de felgene du har nå, kan du sammenlikne dem med denne http://www.voxwheels.com/felg/. Bare skriv inn dataene fra annonsen, og se. :)
N1025
x 1997 Saab 900S
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Re: Felger til 9000
Legg inn av Trond N47 » 04 sep 2009, 23:38
De og900 felgene har ET38, ikke 40. De passer fint til 9000, men den blir litt tam med en halv tomme smalere felg som står en halv cm lenger inn enn originalfelger. kjøreegenskapene blir også påvirket litt negativt, virker litt vinglete og ikke så retningstabil med de felgene. Men de færreste kjenner forskjellen. Hvis du liker designet så har jeg to slike sett liggende i 6" bredde med ET33 til 9000.
Trond #047
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Legg inn av Trond N47 » 04 sep 2009, 23:41
Thomas ll skrev:Hva med Goodyear Eagle F1?
9-5 anbefales vanligvis med 225/40x18 når den skal ha 18" felg. Ellers er jeg enig med overnevnte :)
Trond #047
Re: Felger til 9000
Legg inn av Tor N12 » 05 sep 2009, 00:06
Trond N47 skrev: De og900 felgene har ET38, ikke 40.
Kremt, jaha??
http://www.finn.no/finn/viewimage?finnk ... reaId=3400
