900 Ltt ryker blått
HansWF N416
900 Ltt ryker blått
Legg inn av HansWF N416 » 25 aug 2006, 10:51
Har en 1992 mod 900 S(Lavtrykksturbo), motoren fungerer veldig bra, men av og til ryker det en god del av den. Dette skjer kun når motoren er kald. Skrudde i dag av rørene fra luftfilter til turbo, og fra turbo til insuget. I røret fra turbo til innsug var det litt olje, ingen store mengder, men bra er det sikkert ikke. Kan dette være årsaken til blårøyken? Er det da turbo n som er gåen? Prøvde å kjenne etter slark, men det virket som den satt bra.
Motoren har gått 220 000 og jeg regner med at turboen har også har gått det. Skal også sies at man hører turboen godt, skikkelig suselyd. Pleier det å være det på LTT?
Ble mange spørsmål det her, men en kan da ikke kjøre rundt i en Saab som lager blårøyk. :)
Saab 900 Aero 1985
Saab 900 T16 Cab 1990
Saab 9000CC Aero 1991
Saab 900S 1993
Saab 9000 A50 2,3T 1998
Legg inn av Ingvar N629 » 25 aug 2006, 11:43
I røret fra turbo til innsug legger det seg olje fra veivhusventilasjonen, og det er helt normalt.
Det kan være turboen, skru av bøyen på eksossida av turboen og se om det er noe svart inni der. De mutrene er ikke så gode å få av, men spray med WD-40 eller lignende og la det stå over natta. Når du skrur er det to runder ut og en inn som gjelder.
Ellers kan du sjekke enveisventilen til veivhusventilasjonen, du skal kunne blåse i den, ikke suge (skal være åpent i pilas retning). Enveisventilen sitter øverst på ventilkåpa, på en slange som går ut der.
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Legg inn av Skaten N671 » 27 aug 2006, 15:29
Har også problem med at det ryker av og til på min 900. Eg pendlar til jobb, med ferje, og då blir det til at blir ståande eit minutt på tomgång på ferjekaien. Og plutselig så begynner den å ryka kraftig. Ingenting under kjøring. Kun på tomgång. Kan da vera turboen? Kjørt 224 000 km.....
Vegard
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
