starta den opp og da lekte det fortsatt fra pumpen og olja var grå
det vil vel si at det er hull i toppakninga mi
den er no heilt ny.
men bestemte meg der og da att jeg skulle sette inn den andre motoren min, men den stopper når den er varm
olje lampa lyser på den, men den lyser ikke når motoren har turtall over 1500 men etterhvert som olja blir tynnerer så må jeg ha mere turtall på motoren for at den ikke skal lyse, og tilslutt stopper den.
min tanke er at fremmre pak-box er gåen så lekker det ned på turtellerføleren slik at den kutter strømmen, fordi at nåla på turtelleren begynner å håppe noe i granskogen før den stopper.
men hvor der det egentlig den føleren ligger?
trenger hjelp med det problemet fordi at bilen skulle vært på eu-kontroll siden oktober
takker for alle svar
