trenger litt hjelp ang div brytere på 86mod t8
antunez
Registrert: 09 aug 2006, 10:41
Navn: André Antunez Kongsgård
Bil: saab 900se, 1996
Legg inn av antunez » 04 okt 2006, 11:12
er ganske fersk her....
sp: er en bryter det står EXTRA på, har ikke funnet noen hensikt med den, men den er kobllet til noe tydligvis....?
sp: hvordan virker den automatiske setevarmer?
sp: den bryteren som sitter ved tenningslåsen, mener den skal være til kupe lys? stemmer det? virker ikke den heller.
skal rydde litt i dashen, så jeg spør , så jeg ikke gjør noe galt
zero900t
Registrert: 21 mar 2006, 16:03
Medlemsnummer: N645
Navn: Halvard
Bil: 93 / OG900
Re: trenger litt hjelp ang div brytere på 86mod t8
Legg inn av zero900t » 04 okt 2006, 12:24
antunez skrev:er ganske fersk her....
ta ut bryteren det står extra på og se om det er noen ledinger på den... ellers aner jeg ikke. har ikke den i min 87 mod t8.
automatiske setevarmeren er etter det jeg har blitt fortalt en trykk sensor av noen slag(rett meg hvis jeg tar feil) og er ikke alltid dem virker lengre...
kupelyset mitt er også litt snodig, lyser bare konstant uansett om jeg lukker døra eller ikke. enkleste er å skru på brytern selv når jeg setter meg inn fant jeg ut. hvis det ikke lyser kan du jo se om pæra som sitter bak speilen i frontuta er hel.
lykke til og velkommen i klubben :D
08 Saab 93 med aerooptikk
Saab er en sykdom man aldri blir kvitt ;)
Martin N612
Registrert: 27 mar 2006, 15:57
Legg inn av Martin N612 » 04 okt 2006, 12:52
Har samme knappen på 2 av mine saab'er og det sitter ingen ledninger på noen av bryterene.. Så jeg tok det for å være en ekstra-lys bryter til 1000-metere o.l. Men mulig jeg tar feil.
Men ta ut bryteren og sjekk, så er du sikker..
Martin STCN nr. 612
x Saab 900S, x Saab 96 2,2l, x Saab 900 t16 '86, x Saab 90 '86, x Saab 900 t8 '81, x Saab 900 t8 '86, x Saab 99 2,4l '77, x Saab 900i '85
Morti
Legg inn av Morti » 04 okt 2006, 13:37
Jeg har extra knappen, og den er ikke kobla til noe. Tipper rett og slett saab har vært rause og slengt på en "extra" knapp :D
N744 - Audi 200 20v tq :D
Audi kasser: 3 På lager: 1
Legg inn av Ingvar N629 » 04 okt 2006, 13:48
1) EXTRA-bryteren er en dummy, dvs ikke kobla til noe. Er bare et deksel som sitter i hullet der det er plass for AC-knapp, tåkelys o.l. ekstrautstyr.
2)Setevarmeren virker dersom det sitter noen i setet, er samme trykkføler som "fasten seatbelt"-lampa. Nå har jeg ikke koblingsskjema her, men den er også koblet via en ting til, men husker ikke hva. Er enten en temp-føler eller bryteren for varmen på venstre sida. Selv har jeg kasta hele funksjonen og satt inn en tre-trinns bryter til.
3)Bryteren mellom setene er til kupelys. Lysene JORDES når de er på, dvs har strøm konstant. Bryterne i dørene slutter kretsen til jord når de en ute.
Sjekk at bryteren mellom setene er kobla til, og at den er kobla rett. Bare å løfte den rett opp. Skal være kobla til en tre-pols kontakt, med den polen som har to blå ledninger vendt mot venstre (førersida).
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 04 okt 2006, 14:41
kupelysbryteren har en stygg tendens til å bli full av støv også så hvis en av funksjonene ikke funker kan det være en tanke å åpne bryteren og blåse eller skrape med et flatt skrujern på polene 8)
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
Viggen-51
Registrert: 26 okt 2004, 01:00
Medlemsnummer: 51
Bil: 9-3 Viggen Cab.
Feil!
Legg inn av Viggen-51 » 04 okt 2006, 15:47
Ingvar N629 skrev:1) EXTRA-bryteren er en dummy, dvs ikke kobla til noe. Er bare et deksel som sitter i hullet der det er plass for AC-knapp, tåkelys o.l. ekstrautstyr.
Bryteren det står Extra på; er til å slå av og på eventuelle ekstra-lys ! :roll:
Dummyen du nevner ; er bare en plastdings, som skal fylle igjen det tomme hullet, hvis du ikke har montert bryter (til et eller annet) der !
Og "dummy'n" står det ikke Extra på ! Den er helt svart! 8)
Eddie , Viggen-pilot
STCN: No51, STCS: No2315
9-3 Viggen Cab.-00
900T16Aero-88a (Vinterbilen)
Griffin N430
Registrert: 24 mai 2004, 01:00
Legg inn av Griffin N430 » 04 okt 2006, 15:51
På min var Extra bryteren koblet på ekstralysene! :wink:
Re: Feil!
Legg inn av Eirik N396 » 04 okt 2006, 16:13
Viggen-51 skrev:Bryteren det står Extra på; er til å slå av og på eventuelle ekstra-lys ! :roll:
Jeg trodde også det var slik :)
Når det gjelder kupélyset, hadde jeg lignende problem. Det jeg måtte gjøre, var å rikke litt på bryterne som sitter i dørene. Her var det litt rusk og dårlig kontakt. Du må sørge for at det er god kontakt her, så lyset blir jordet! Det er ihvertfall verdt et forsøk ;)
antunez
Legg inn av antunez » 04 okt 2006, 18:03
takker for bra respons, skal nok finne ut av det. :idea:
