varmeapparatproblem!
oddi N108
Legg inn av oddi N108 » 05 okt 2006, 12:22
Har et liiite problem med varmeapparatpinnen min (den som går fra "varmevelgern" til krana som justerer hvor mye varmtvann som skal komme inn i varmeapparatet.. Den detter ut! hvorfor gjør den det? og hva kan jeg gjøre for at den ikke skal dette ut? Lime den på? Jeg har satt den i skikkelig (mener jeg selv da), men etter en tids bruk detter den altså ut:s
mvh oddi
9-5 2,3 t 1998
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Navn: Kenneth Kongerud
Legg inn av KongerudN344 » 05 okt 2006, 13:15
Standard problem på OG900. Det enkleste vil nok være å bytte stagget, er vel sannsynlig at det er noe som er knekt i og med at den detter ut.
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Legg inn av TurboLars N383 » 05 okt 2006, 16:05
Jeg mener det er noe slags "klikk" patent på denne så den ikke skal dette ut ? Sjekket om den går i "klikket" :lol: ?
STCN #383
Morti
Legg inn av Morti » 06 okt 2006, 07:19
Alex er ekspert på den stanga! Det er litt knot å få den på plass, men det skal ikke være nødvendig å demontere dæsj`n.
N744 - Audi 200 20v tq :D
Audi kasser: 3 På lager: 1
Legg inn av Ingvar N629 » 06 okt 2006, 11:51
Morti skrev:Alex er ekspert på den stanga! Det er litt knot å få den på plass, men det skal ikke være nødvendig å demontere dæsj`n.
Holder å ta ut radioen! Den stanga detter ut dersom den settes på skjevt (da presses nemlig ikke koblingene helt sammen), men det har du vel ikke gjort.. Det sitter ei bladfjør inni koblingene på stanga, du kan jo se om de er der, evt stramme dem? Hvis den alltid detter ut på samme sida er det jo bare å lime den sida, og la den andre være løs, så er det fortsatt mulig å få ut dashen.
