Spenne opp clutch ved slavesylinderbytte...!
- Registrert: 24 mai 2004, 01:00
Noen som har et godt tips på hvordan man skal få spent opp clutchen slik at man får ut slavesylinderen? Problemet er at den lekker, slik at det er null motstand på clutchpedalen, så da får man ikke pumpet slik at man får mellom distanseringen....!
Kanskje prøve å lufte å håpe på litt motstand på pedalen?
Gjelder og900
Gjelder og900
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Om jeg forstod riktig vil du spenne opp trykkplata. Jeg gjorde dette med en nabo, og det gikk greit. Da vi skulle ha den ut, skulle vi riktignok bytte denne, så vi kappet den med vinkelsliper
Men da vi skulle ha i den nye, brukte jeg en spesiell hammer til å bøye en "solstråle" om gangen, samtidig som Eliah la en lampettledning innunder. Slik jobbet vi oss rundt hele driten, og satte inn den nye!
Vi har altså ikke demontert på denne måten, men det burde vel bli omtrent det samme. Om du kommer til da
- bjarne n654
- Registrert: 20 mai 2006, 18:32
- Medlemsnummer: 654
- Navn: Bjarne Økland
- Petter 900 T
Bra, eller bruk orginalverktøy (vet om en som har...)bjarne n654 skrev:Du kan ta et skrujern mellom trykkplaten og svinghjulet. Legg en 8mm mutter mellom og skru 8mm bolten et par gjenger inn i svinghjulet, hold bolten med en fastnøkkel og skru mutteren utover. Dette gjør du tre plasser, da har du spent opp fjæra slik at bremserøret går inn.
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Medlemsnummer N226
hvis du ikke er så fryktelig langt unna saabverkstedet, så kan du sikkert låne der.. vi har laga oss et slikt verktøy selv.. ser ut som en gigantisk skiftnøkken som det er en krok litt oppå skaftet.. den kroken hekter vi i en av de åpningene rundt trykkplata, og gaffelhodet rundt lageret og DRAR til..
Den var genial...! Må prøves!bjarne n654 skrev:Du kan ta et skrujern mellom trykkplaten og svinghjulet. Legg en 8mm mutter mellom og skru 8mm bolten et par gjenger inn i svinghjulet, hold bolten med en fastnøkkel og skru mutteren utover. Dette gjør du tre plasser, da har du spent opp fjæra slik at bremserøret går inn.
- Audun N346
- Registrert: 09 apr 2005, 01:00
- Medlemsnummer: 346
- Navn: Audun
- Bil: 9-3 TiD 2002
Fant denne når jeg lette etter tips, men er det noen som kan forklare denne litt annerledes, eller i beste fall tegnet et bilde? Jeg leser den om og om igjen, men jeg skjønner den fortsatt ikke.bjarne n654 skrev:Du kan ta et skrujern mellom trykkplaten og svinghjulet. Legg en 8mm mutter mellom og skru 8mm bolten et par gjenger inn i svinghjulet, hold bolten med en fastnøkkel og skru mutteren utover. Dette gjør du tre plasser, da har du spent opp fjæra slik at bremserøret går inn.
M01 SAAB 9-3 2.0t
M88 SAAB 900 T16 Aero
- bjarne n654
Skal ta noen bilder i morgen.heinrich skrev:Fant denne når jeg lette etter tips, men er det noen som kan forklare denne litt annerledes, eller i beste fall tegnet et bilde? Jeg leser den om og om igjen, men jeg skjønner den fortsatt ikke.bjarne n654 skrev:Du kan ta et skrujern mellom trykkplaten og svinghjulet. Legg en 8mm mutter mellom og skru 8mm bolten et par gjenger inn i svinghjulet, hold bolten med en fastnøkkel og skru mutteren utover. Dette gjør du tre plasser, da har du spent opp fjæra slik at bremserøret går inn.
saab 99 78mod vinterbilen
saab 99t16 77mod prosjekt
saab 99t16 83
saab 900 rally
saab 99t16 83
saab 900 rally
- bjarne n654
- Petter 900 T
Som Børre skriver, dette er et must!
Den lille ringen passer perfekt til Sachs 228 clutchen også
Jeg pleier å fjerne splintene i svinghjulet, det letter lobben betraktelig! Du kan evt. bruke bor eller umbraco-nøkler til sentreringen senere...
Petter
Petter
Medlemsnummer N226
Medlemsnummer N226
- alex_ander3@hotmail.com
- Medlemsnummer: 189
- Navn: Alexander A.
Hei børre.. Husker du om jeg skal ha den store eller lille ringen til bilen min?Børre N17 skrev:Som et tips, så får en kjøpt det verktøyet på Saab som skal inn der du har satt inn bremserøret. Koster nesten ikkenoe, og paser perfekt hver gang. Det finne to forskjellige, en liten ring og en stor.
