Oljelekkasje
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Oljelekkasje
Legg inn av EdHunter N815 » 19 des 2006, 04:41
Jeg har som noen kanskje har fått med seg en oljelekkasje på motoren på min kjære 9000. Først trodde jeg det kom fra oljenivåføleren, men etter å ha studert litt har jeg kommet frem til at det meste av oljen nok har sin opprinnelse lenger oppe på motoren. Nærmere bestemt på høyre side. De som har hatt hodet under panseret på en slik bil vet at det er veldig trangt på denne siden av motoren, og jeg klarer derfor ikke helt å finne ut av hvor det lekker. Jeg har også oppdaget at det lekker mer enn jeg først trodde, så det er ikke lenger bare for EU-kontrollens skyld at jeg må få det fikset...
Noen som vet om noen "typiske" steder for lekkasje, så jeg har noe å gå ut fra når jeg skal lete videre? Som sagt en relativt stor lekkasje, jeg vasket motoren her en dag, og bunnpannen var tilsølt etter noen få timers kjøring. Det er også tydelig at det renner ned på høyre siden, ikke i for/bakkant.
Forresten: Om noen erfarne hobbymekanikere i bergensområdet kunne tenke seg å ta en kikk på det, så gi et pip. Jeg inviterer på kaker og brus og en hyggelig Saab-prat. :D
Øyvind
Registrert: 13 jun 2003, 01:00
Legg inn av Øyvind » 19 des 2006, 08:34
På høyre side sitter oljepumpen og et deksel som dekker registerkjedet, det kan være at noen skruer i dekslet har ristet løs. Det er også mulig at det lekker rundt reimhjulet i tettingsringen. Jeg vil anbefale deg å ta ut innerskjermen på høyre side og vaske motoren grundig. Dette må du jo gjøre uansett om du skal få det fikset så det er bare å sette i gang :)
Øyvind n188
-03 9-5 2,0t
9000 Geir N371
Registrert: 29 nov 2004, 01:00
Legg inn av 9000 Geir N371 » 19 des 2006, 23:52
God kveld Heggenes. ( :) edit) Skulle gjerne hjulpet deg en ettermidddag, men e mye overtid på jobb før jul no...
Har hatt av alt på høyresiden når eg byttet registerkjedet og det så eg har vel tullet litt rundt der ja. Ville sjekket, som Øybind sier, pakningen på ventildekselet...vanlig at det lekker litt. Men det e jo høyt oppe. Oljepumpen sitter vel nederst på høyre side hvis eg ikkje husker feil. Den skal du kunne løsne uten å ta av hele dekselet mener eg. Eg har orginal verkstedshåndbok på 234 motoren hvis du vil låne. Har den sikkert i bilen og derfor på jobb i morgen.
Men som sagt. Vask godt og se om du finner lekasjen.
Du når meg på 92421696 om det e nåkke.
Geir
Sist redigert av 9000 Geir N371 den 19 des 2006, 23:56, redigert 2 ganger totalt.
Geir
-91 9000 CD 2.3i
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 19 des 2006, 23:54
Takker Geir. Og for ordens skyld, navnet mitt er stavet uten "r" ;)
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 22 des 2006, 09:34
Jaja, da tror jeg at har jeg funnet frem til lekkasjen min. Det er tydelig at det kommer mye olje ut rundt dekselet over registerkjedet, så det er nok enten der eller på tetningsringen til reimhjulet det lekker.
Oljepumpen var for så vidt godt skitten, men etter vask så jeg ingen akutt lekkasje der.
Så da er jo det store spørsmålet om det er mye arbeid å ta av reim, reimhjul og deksel? Hvordan er det med moment og slikt når det skal på igjen?
ottorasmussen N242
Medlemsnummer: N242
Navn: Otto Rasmussen
Legg inn av ottorasmussen N242 » 22 des 2006, 19:55
Hvor i Bergen bor du? Jeg kunne kanskje ha tatt en titt.
Jeg bor i Fana. Pm dersom aktuelt.
