Har altså en 03-9-5 aut diesel med km 255000,drosjekjørt med dertill servicer.Har en slags subbelyd/resonans ved pådrag og sving venstre.Helt stille til høyre..Men får den også no og da ved fullgass aks fra null og opp i tillegg til kjøring i veldig bratte bakker slik at det blir mye motstand.høres så vidt ved rett frem i 80-90km/t når bilen fjærer over slake store humper i vei..Pluss at den er der med kassa i D,brekk på og gir gass.Ved ca 1100-1200 kommer lyden,men da kun når jeg svinger til venstre igjen.Du kan skrue av/på lyden med korte drag på rattet til venster fra midtposisjon..Hører lyden kun innvendig.Mye kakkel utv
Følgende ting har vørt prøvt:Hjullager beggesider fremme,vasket smurt opp og kastbyttet drivknuter,kun fettet opp de indre,oljeskift girboks(ingen spon)tatt av drivreim og kjørt uten servofunkj..,men nei.første kveld etter å motorfestet h.s var av en tur så var lyden der hele tiden når motor fikk motstand.Så ble den borte og tilbake ved v.svinger..Fremre festet på girboks er slitt.Det er lagt imellom gummi ser jeg...er det synderen?synd at lyden er der,så fornøyd ellers med bilen
