mer snodig lyd
9-5 aero
Registrert: 17 aug 2006, 09:57
Medlemsnummer: N980
Navn: Jens Arild Rånes
Bil: MY08 Saab 9-3 sc tid
mer snodig lyd
Legg inn av 9-5 aero » 08 feb 2007, 15:03
Har merket en uvanlig lyd fra motor ved pådrag i 5gir, mellom 1800 og 2100o/min. Høres ut som den går på 3sylindre men drar likevel som den skal, lyden gir seg ved rundt2100o/min. Noen som har vært borti noe liknende? Eller som kan tenke seg til hva det er? Ingen blårøyk og hører ingen ting ved pådrag i 3eller 4gir :? gåen turbo? tett luftfilter? kjører med open air fra speedparts. Blir glad for alle tips, da jeg ikke har snøring på hva dette kan være.
Legg inn av Paradigm N558 » 08 feb 2007, 15:09
kan være noe så enkelt som resonans fra noe i bilen ;)
9-5 aero
Medlemsnummer: N980
Legg inn av 9-5 aero » 09 feb 2007, 12:29
Er jo rart det bare er på 5gir da.
Legg inn av Tor N12 » 09 feb 2007, 12:44
Ser du har open air, har du trim også?
9-5 aero
Medlemsnummer: N980
Legg inn av 9-5 aero » 09 feb 2007, 12:50
er trimmet ja.
Legg inn av Tor N12 » 09 feb 2007, 12:56
Jeg ville prøvd å sette tilbake den orginale filterboksen og deretter tatt strømmen på bilen noen min slik at man nuller trionic-boksen og sett om dette hjelper.
Kan jo også være ic'n som lekker eller tenningsbank.
Når kom lyden da?
9-5 aero
Medlemsnummer: N980
Legg inn av 9-5 aero » 09 feb 2007, 13:02
vanskelig å si, men mener lyden kom etter at jeg drog en tungt lastet henger, merket ikke noe til dette da. Skulle no tru saaben tålte det :)
Legg inn av Ingvar N629 » 09 feb 2007, 13:53
Hvis bilen er trimmet, så kan det være lurt å si noe mer om hva som er gjort! Hva slags trim er det, og er det byttet HW, altså ic, turbo, eksos, osv
Morti
Legg inn av Morti » 09 feb 2007, 15:55
Hvis det er en slags knitre\sprakelyd så kan det være tenningsbank, dette er lettest å få i 5 gir når man har litt ladetrykk..Forsvinner den hvis du slakker av litt på gassen i 5?
N744 - Audi 200 20v tq :D
Audi kasser: 3 På lager: 1
9-5 aero
Medlemsnummer: N980
Legg inn av 9-5 aero » 14 feb 2007, 02:53
Morti skrev:Hvis det er en slags knitre\sprakelyd så kan det være tenningsbank, dette er lettest å få i 5 gir når man har litt ladetrykk..Forsvinner den hvis du slakker av litt på gassen i 5?
lyden oppstår kun under pådrag mellom 1800 og 2100o/min i 5gir. Men nå står saaben på verksted grunnet havari, et reimhjul av gummi eller no var knekt :cry: hell i uhellet var at det ikke var registeret som jeg fryktet først :)
Edit: lyden er eliminert :) var strammebjelken som var slitt, reima gikk skjevt. Byttet dette og alt i orden :)
