Bli kvitt gammel lukt??
Griffin N430
- Registrert: 24 mai 2004, 01:00
Har akkurat kjøpt meg en 78` Saab 99 av en gammel mann, og det som plager meg er akkurat lukta...! Alle vet jo hvordan det lukter i en gammel bil som er kjørt av en gammel mann. Værst er det når varmeapparatet står på! Noe vidundermiddel å få??
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
Stikk til et firma som driver med bilpleie, de fyller bilen med røyk (ikke det som vi forbinder med røyk), så står den slik et par timer.
Når den er ferdig er all vond lukt borte
Vet ikke om du vil legge så mye arbeid i det, men uannsett.
[SOLGT]Saab 9-3 "Viggen" & Twinpipe m/Speedparts Steg2
http://www.garaget.org/?car=28719'" onclick="window.open(this.href);return false;
Prosjekttråd:
viewtopic.php?t=11682
Prosjekttråd:
Spray X-it luktfjerner på tak, tepper og seter og hell resten i kupeluftfilteret. Burde gjøre susen.
EDIT: er kanskje ikke kupeluftfilter på 99? Tøm i luftinntaket, da...
Sist redigert av Ingvar N629 den 15 feb 2007, 17:31, redigert 1 gang totalt.
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Kan også hjelpe med noe så enkelt som en grundig vask av interiøret. Min forrige bil luktet litt av hvert etter å ha blitt brukt i jobb i 3 år, men når jeg tok en grundig vask av seter, gulv, tak og dørtrekk (skumvask), ble det erstattet av tilnærmet nybillukt
Gratulerer med ny gammel bil da
eiluN506
- Registrert: 25 jul 2005, 01:00
- Medlemsnummer: 506
- Navn: Eimund Lunde
- Bil: 96, 97, 99, 900, 9-3, 9-5
Skal vel lete en stund etter kupeluftfilteret på den bilen da
Jeg ville tatt vekk deksel rundt hanskerom og instrumentpanel. Da kommer du til vent. slangene,slik at du kan vaske/rense disse. Du kan jo også sjekke under panseret at gummilappene i nedre kant av varmeapp. ikke er tette. Event spyle med hageslangen inn i luftinntaket mellom panser og frontrute. Tror også du kan sette en skål med vann og sitron? inni bilen en stund.(litt usikker på hva det skal være i vannet).
Ellers pleier gamle biler å lukte drit...
Eimund
Eimund
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Det finnes et produkt som heter "odour-remover" eller noe i den duren. Tourtle trur jeg det var som hadde det, funker kanon! Opel'n lukta også "gubbe", og en god dusj over all tekstil, tak og dørtrekk + en dæsj i luftinntaket gjorde susen.
De hadde den på Bilxtra ihvertfall.
TECH2 // Lawicel & BDM
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
Til alle som anbefaler luktfjerner, sitron, eddik, røyk, wonderbaum etc etc... Hvorfor bruke krefter på å nøytralisere lukten når man kan angripe problemet ved roten og VASKE bort det som faktisk lukter? Litt mer arbeid, men man får til gjengjeld et skinnende rent interiør som er en Saab verdig!
Ikke at jeg har noe mot kjerringråd og fancy luktfjernere jeg bare lurer
Vask er so sjølvsagt, at det gidd eg ikkje nemne, men fks. røyklukt forsvinn ikkje med ein vask.
Ellers kan eg legge til at Wunderbaum "Wild Berry" funkar greit til å fjerne røyklukt ifrå lastebilhytta. Kjøpte to slike, som eg putta inn med ei vekes mellomrom, og røyklukta er so godt som vekk. Ikkje ei løysing som eg hadde valgt for bilen, men funka greit i ein bil en ikkje gidd vaske ned når en berre skal bruke den ein månads tid.
- 95Vector
- Registrert: 02 feb 2007, 23:40
- Medlemsnummer: N883
- Bil: MY05 9-3 Aero cab.
Nevnte produkt er et av få som fjærner lukt og ikke dekker over , anbefales.!Børre N17 skrev:Mequiars var det som har den som funker. Og ja jeg vasker, men denne tar den lukta som du ikke klarer å vaske ut...
Hvis lukt fortsatt er et problem så kontakt et skadesaneringsfirma, de kan sikkert hjelpe deg med en Ozonbehandling av bilen, dette er samme behandling som brukes ved luktfjærning av røyk og brannskader.
HIRSCH - More powerful, more dynamic, more elegant – and even more enjoyable to drive
- og900turbo
- Medlemsnummer: N681
- Navn: Karl Otto
- Bil: Saab 9-5 Aero
Det kan være lurt å skru av fronten på varmeapparatkassa i motorrummet og pelle ut møkka som ligger mellom bunnen av kassa og varmeapparatregisteret. Min erfaring er at det samles mye rusk der som kan bli fuktig når man kjører i regnvær. Samtidig får man sjekket register, slangeklemmer og krana for lekkasjer, som jo forekommer på 99-modellene.
Det kan også være lurt å sjekke at ikke lamellene i varmeregisteret er tettet igjen av rusket som har ligget der, det er mest i bakkanten av registeret at det skjer.
Saab 9-5 -04 Aero bruksbil
Medl.nr. N681
Medl.nr. N681
- og900turbo
- Navn: Karl Otto
Jeg henger meg på denne tråden siden jeg holder på med å vaske nybilen innvendig. Spørsmålet er hvordan man får taket hvitt og fint igjen? Forrige eier var røyker.... Jeg rengjorde taket på den siste 99-en min på følgende måte: Hadde det på stuegulvet. Brukte en møbelrensemaskin og sprøytet på rensemiddel og sugde det opp igjen. Taket ble som nytt utseeendemessig, men etter et par måneder hang hele duken ned. Kjørte rundt med masse knappenåler i duken for å holde det oppe. Behandlingen var litt for hardhendt, for jeg sugde opp limet også..... Er det noen som har bedre metoder?
Medl.nr. N681
Medl.nr. N681
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Jeg har egentlig ikke noe bedre forslag enn å skifte trekket. Min erfaringen er ihvertfall at taktrekket ikke tåler så mye. Når det blir litt gammelt, blir det morkent også. Å skifte trekket er ikke så vanskelig tror jeg, om du bare får ut "takplaten", og bestiller deg litt stoffog900turbo skrev:Jeg henger meg på denne tråden siden jeg holder på med å vaske nybilen innvendig. Spørsmålet er hvordan man får taket hvitt og fint igjen?
