Demontering kickboard
Saabfan
Medlemsnummer: N1227
Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Legg inn av Saabfan » 19 feb 2007, 17:02
Hvordan skrur jeg av knepanelet (kickboardet), dvs den plata som sitter under hanskerommmet? Ser bare to skruer rett under hanskerommet, men det ser ikke ut som om de sitter fast i panelet. I tillegg går panelet bak midtkonsollen, må denne også demonteres eller får jeg lirket den ut?
Må ha ned knepanelet for å trekke høyttalerkabler!
En annen ting: førersetet løfter seg litt opp og frem når jeg går ut av bilen, altså når vekten i setet fjernes. Når jeg setter meg inn faller følgelig setet litt ned. Er det en fjær under der eller noe? Hva kan ha skjedd? Har ikke hatt tid tid å legge meg under der, sikkert ikke vanskelig, men greit å vite på forhånd.
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
Viggen-51
Registrert: 26 okt 2004, 01:00
Medlemsnummer: 51
Bil: 9-3 Viggen Cab.
Kick
Legg inn av Viggen-51 » 19 feb 2007, 17:24
En skrue/mutter på hver side av bilen I MOTORROMMET! (10mm)
5-10 cm under laveste pansernivå, i bakkant, inn mot kupé.
Vanskelig å forklare. :oops:
Edit: Og selvsagt skruen bak askebegeret! :roll: 8)
Eddie , Viggen-pilot
STCN: No51, STCS: No2315
9-3 Viggen Cab.-00
900T16Aero-88a (Vinterbilen)
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Re: Kick
Legg inn av Frode N073 » 19 feb 2007, 17:32
Viggen-51 skrev:En skrue/mutter på hver side av bilen I MOTORROMMET! (10mm)
ikkje ta de 2 fyste du ser på kver sia i motor-rommet. de et te sjølve dash'en.
onna de 2 sitte det 1 bolt på kver sia. kan ver vanskeligge å se men de e der. eg har nettopp tatt de av.
du må og ta ut mittkonsollen.
kan se om eg får slengt ut et bilde om ei lidå stond. holde på å lade kamera.
2017 Huyndai Ionic
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 19 feb 2007, 18:29
Et bilde hadde vært supert! Sitter dashen bare på to mutre? Og knepanelet på (kun?) to andre, under?
Har ikke tatt ut midtkonsollen før heller....en skrue bak askebegeret? Fler skruer på lure steder?
9000CS M95 - solgt
Legg inn av Ingvar N629 » 19 feb 2007, 18:37
Saabfan skrev:Et bilde hadde vært supert! Sitter dashen bare på to mutre? Og knepanelet på (kun?) to andre, under?
Det er to bolter på hver side til dashen..
Skruene til knepanelet sitter vel mer helt bakerst i innerskjermen enn i motorrommet, men du må opp med panseret ja... Skruene krever 10mm pipe og et par forlengere. Lommelykt er et godt tips hvis du ikke vet hvor de sitter.
Midtkonsollen: Røsk ut gummibelgen foran girstanga, og skru ut de to skruene i bunnen der (torx). Ta ut askebegeret og skru ut skruen inni der med 10mm pipe og forlenger. Nå kan du dra ut hele midtkonsollen. For å få ut knepanelet sitter det enda en skrue innenfor den 10mm du skrudde ut bak askebegeret.
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 19 feb 2007, 19:15
her har du fra passasjersiå. du ser håle itte bolten rett bak det svarta plastrøyre.
her e fra førarsiå. her ser du ikkje hålet men de 2 boltane te dashen vise. de som e messingfarga.
håper detta hjalp deg litt.
2017 Huyndai Ionic
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 19 feb 2007, 19:48
Takker for svar og bilder!
Men knepanelet som er foran passasjersetet kan vel ikke være festet på andre siden av bilen (på førersiden)?! Skjønner at de to messingboltene med festebraketter på hver side er til dashen.. men skjønner ikke hvordan knepanelet kan være festet på førersiden..
Men plasseringen av bolten på det øverste bildet virker fornuftig.
Er det jeg som misforstår?
9000CS M95 - solgt
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 19 feb 2007, 19:53
knepanelet e ein store enhet som går på tvers av heile bilen. du kan ikkje bare ta vekk på ei sia desverre.
bolten på førarsiå e bak de 2 kontaktane på nedra bildet.
Sist redigert av Frode N073 den 19 feb 2007, 19:53, redigert 1 gang totalt.
2017 Huyndai Ionic
Legg inn av Ingvar N629 » 19 feb 2007, 19:53
Saabfan skrev:Er det jeg som misforstår?
Ja. Panelet er ikke delt, det går i hele kupeens bredde.
EDIT: Frode kom først gitt...
Sist redigert av Ingvar N629 den 19 feb 2007, 19:57, redigert 1 gang totalt.
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 19 feb 2007, 19:56
som sagt så må du ta vekk midtkonsollen. tar deg maks 10 min hvis du ikkje har gjort det før. då komme du te ein bolt (bak askebegeret) som holde knepanelet oppe på midten. denne bolten fungere som både bolt som holde knepanelet og mutter for bolten som holde den stålplatå bak askebegeret.
2017 Huyndai Ionic
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 19 feb 2007, 19:58
Aaaaaaah! Da er jeg med 8) Ante ikke at det var en såpass stor del. Da gjør jeg et forsøk :D
9000CS M95 - solgt
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 19 feb 2007, 19:59
lykke te. 8)
2017 Huyndai Ionic
og900turbo
Medlemsnummer: N681
Navn: Karl Otto
Bil: Saab 9-5 Aero
Legg inn av og900turbo » 19 feb 2007, 23:11
Hvis det er høyttalerkabler til hattehylla du skal trekke, så er de orginalt innebygget i ledningsnettet. Altså ferdig trekt bakover. Du finner endene bak kledningen som dekker de bakre hjulhusene innvendig. det er ikke all verden til kvadrat på de, men jeg lurer på å ta de i bruk.
Saab 9-5 -04 Aero bruksbil
Medl.nr. N681
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 19 feb 2007, 23:27
Ser selvfølgelig nå at knepanelet går hele veien! Burde sett det med en gang :oops:
Det er det ja. Det er noen små gamle høyttalere der bak som ikke er tilkoblet. Mistenkte at det var lagt opp ledninger til dem ja, men de er vel veldig tynne, skjøre og muligens skadet. Jeg har allerede lagt skikkelig ledning på venstre siden, har både bra høyttalere og kabler ferdig fra gamlesaaben. Tenkte å sette inn det. Dessuten må jeg under knepanelet for å finne ut av en gnikkelyd!
Tok av panelet istad, det satt litt, men fikk det av. Gruer meg litt til å sette det på plass. Under det store rommet i midtkonsollen lå det løse ledninger:
- en som liknet en gammeldags stereokontakt hvor det stod airbag testing
- en liten hvit kontakt som jeg ikke aner hva er til! Noen som vet?
- så også to løse kabelsko som hang på baksiden av askebegeret...
9000CS M95 - solgt
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 19 feb 2007, 23:27
og900turbo skrev:Hvis det er høyttalerkabler til hattehylla du skal trekke, så er de orginalt innebygget i ledningsnettet. Altså ferdig trekt bakover. Du finner endene bak kledningen som dekker de bakre hjulhusene innvendig. det er ikke all verden til kvadrat på de, men jeg lurer på å ta de i bruk.
eg ville trekt nye. det e forsåvidt fort gjort.
2017 Huyndai Ionic
