Bytting av lås i døra på 900 88
kevin86
Registrert: 25 mar 2006, 15:31
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 06 mar 2007, 21:55
Har greid å knekke nøkkelen i døra på en kamerat sin bil og skal derfor bytte lås for han. Noen som har peiling om hvor mye jobb det er og hvor mye en lås koster? Takker vennnlig for alle svar :)
Arbeidsbil: VW Transporter 08
Privat: Saab 95 02 Vector Estate
Saab 93SS 05 TID
Legg inn av Ingvar N629 » 06 mar 2007, 23:12
En låsesylinder koster litt... Dersom det ikke er krav om at det skal kunne brukes samme nøkkel så gå på skroten.
Selve jobben er ganske enkel, men det er trangt inni der. Sylinderen sitter med ei låseskive, og går i inngrep med selve mekanismen. Kun låseskiva du trenger å ta av om jeg husker riktig, resten går "av seg selv".
Macgeier
Legg inn av Macgeier » 07 mar 2007, 09:07
Egentlig ikke så vanskelig.
Dra på hoggern, finn en Saab, ta av dørtrekket og plukk ut en cylinder, så ser du hvordan det skal gjøres. Cylinderen er som Ingvar sier festet med en låseskive.
Tips: spliller ingen rolle om nøkkelen ikke er den samme, bare åpne cylinderen og kopier rekkefølgen på "skyveplatene" som det er på de andre cylinderene på bilen, slik at de passer nøkkelen du vil bruke.
Låsecylinder koster "null og niks" på hoggern`n.
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 07 mar 2007, 16:34
Macgeier skrev:Egentlig ikke så vanskelig.
Supert, takk for hjelpen! Sjekka pris hos saab før jeg leste detta og dem skulla ha nesten 950kr :? Skal dra til høggern fortest mulig, noen på forumet som kanskje har sylinder liggende? Tusen virkelig takk :D
Saab 93SS 05 TID
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 07 mar 2007, 17:02
Har du sett etter om nøkkelbiten sitter langt inne i låsen? Knakk min en gang, i tenningen riktig nok, men klarte ihvertfall å pirke ut biten som satt igjen ved hjelp av to supertynne skrutrekkere.
Låsen funker like godt fortsatt den. :-)
TECH2 // Lawicel & BDM
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 07 mar 2007, 20:31
Børre N17 skrev:Har du sett etter om nøkkelbiten sitter langt inne i låsen? Knakk min en gang, i tenningen riktig nok, men klarte ihvertfall å pirke ut biten som satt igjen ved hjelp av to supertynne skrutrekkere.
Sto selvfølgelig parkert ved en pumpe ved 7 eleven i drøbak. Var ganske desperat da, pga tidligere eier knakk reserve nøkkelen dagen før han solgte bilen :( Så jeg greide å ødelegge låsen i mitt desperate forsøk :oops:
Saab 93SS 05 TID
