løsne på "nederste" av de øvre motorfestene på 900
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 18 mar 2007, 17:01
blir riv ruskende gal jeg. er det slik at jeg må av med hele dynamoen for å bare kunne ta av motorfestet? har to skruer som ikke vil ut med mindre dynamoen er av.
som en beklagelse for at jeg starter enda en tråd som helt sikkert burde ha svart seg selv, legger jeg ved noen bilder for å gjøre den litt lettere å forstå.
det er altså denne klumpen med svart gummi som må ut..
den umbraco-skrua jeg har begynt å løsne på her vil ikke ut.. den stanger bare i metallet. om det gjør saken noe lettere så fester denne skrua motorfestet i dynamoen.
kanskje dette er litt mer illustrerende, som dere sikkert skjønner er bildet tatt fra undersiden og opp. innerskjermen er altså ute...
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Legg inn av Tor N12 » 18 mar 2007, 17:11
Dynamoen må løsnes den ja om du skal av med braketten... Hvis du skal skifte motorfestet så finnes det verktøy som gjør at du kan skifte mens braketten står på bilen...
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Legg inn av Edward N812 » 18 mar 2007, 17:25
herlig! kan det være dette verktøyet som speedparts visstnok hadde for å bytte motorfester? da skrur jeg sammen igjen og venter på å få kjøpt meg et sånt et!
takk tor!
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Legg inn av Tor N12 » 18 mar 2007, 17:42
Jeg har også tatt ut festene på en annen måte:
Først så skjærer jeg ut gummien så tar jeg ei baufil og sager av lagerskåla på to plasser, da er den enkel å få ut...
Men er selvfølgelig myyye enklere med sp's verktøy 8)
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Legg inn av Edward N812 » 18 mar 2007, 21:27
hørtes ut som en plan det ja :D noen som vet sånn virka hva det koster? må jo finne ut om jeg gidder å ofre mange hundre spenn for å slippe å stå med kniv og baufil en time eller to
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 18 mar 2007, 21:34
Speedparts-> Saabdeler -> standard deler -> verktøy
450 kroner :)
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
