I dag skjedde det for tredje gang eller noe sånt; "revers-sperren" går ikke på på min '91 900i. Det er ikke noe stort problem, men jeg lurer på hvorfor det skjer, og hvordan jeg kan fikse det.
Det skjer ikke ofte, men det er plagsomt uansett.
Revers-sperren går ikke på
- Harald N1080
- Registrert: 10 jul 2006, 07:59
- Medlemsnummer: 1018
- Navn: Harald Halvorsen
- Bil: '02 9-3 SE 2,0t
Du mener at spaken går for langt til høyre når du skal ha den i femte gir?
Da skrur du ut spaken. Løsne damasken, så ser du de tre skruene den sitter med. Når de er løse er det bare å dra rett opp. På enden nederst på spaken så sitter det en fjørbelasta pinne, som går opp og ned når du drar i reverssperra øverst på spaken. Den pinnen er gjenget, så hvis du skrur den mot venstre så går den lenger nedover. Det burde fikse problemet, men du kan også skru pinnen helt ut og putte inn ei ekstra fjør på innsiden av den, sånn at fjørbelastninga blir sterkere. Ekstra fjør finner du på skroten.
- Harald N1080
