Slakk belte
tranceman N366
Registrert: 04 feb 2004, 01:00
Slakk belte
Legg inn av tranceman N366 » 21 mar 2007, 08:35
Har et barnesete midt i baksetet. Forleden skulle jeg ha den ut for å ta ned baksetene. Oppdaget da at det midterste beltet var helt slakk, og ville ikke rulle inn.
Er det vanskelig å fikse dette?
Bilen er en 99m 9-5 Estate
Mine biler--------->
Saab 9-5 2.0T 192hk ; Audi 80 2.0E ; Saab 9-5 2.0t Estate, SP Steg 2 ; Mazda 626 2.5i V6 ;
Audi 80 1.8CC ; Ford Escort 1.4
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 21 mar 2007, 15:58
Må vel bytte ut hele rullen/belte mener jeg... :roll:
Saab 9-3 SS Vector 2005
Legg inn av Ingvar N629 » 21 mar 2007, 16:14
Jeg har ikke plukket ned en rull fra 9-5, men regner med det ikke har skjedd revolusjonerende nytt siden 900. Rullen er spent med ei fjør som drar beltet inn. I midten av rullen er det ei mothake og ei kule som ligger sånn at rullen låses ved rykk. Den låses også dersom den ligger i feil vinkel. Det er mulig at kula eller mothaka har kilt seg, slik at beltet ikke går inn. Det jeg ville ha prøvd er: Skru løs rullen og rist på den mens du drar beltet saaakte ut, før du prøver å slippe det inn. Går ikke det så må du åpne rullen, det er noe skikkelig dritt, du skal være VELDIG forsiktig når du tar av lokket i enden av rullen, for spretter fjøra ut så har du et par kvarters jobb kan jeg love deg. Legg noe over lokket mens du løsner det, og dra lokket forsiktig til siden mens du skyver noe annet etter, f eks en flat skrutrekker som holder fjøra på plass. Når du har fått opp lokket så ser du forhåpentligvis hva som gjør at beltet ikke går inn.
Lykke til, det kan du trenge!
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 21 mar 2007, 18:10
Annars kan du ju kontakta SpeedParts eftersom dom numera tar hem delar från SDCC i sverige.
Anders N652
tranceman N366
Legg inn av tranceman N366 » 21 mar 2007, 20:52
Huff, dette hørtes ikke lovende ut :roll:
