Bytte fjæringer og900
- Gisle N163
- Registrert: 07 mar 2003, 01:00
- Medlemsnummer: N163
- Navn: Gisle Hillesund
- Bil: M06 - Saab 9-5 1,9 TiD sedan
Heisann! Bilen min begynner å bli segen bak. (har leita i FAQ og fant ingenting). Er det noen tips eller nyttige ting jeg bør/må gjøre før jeg begir meg ut på å bytte fjæringene bak?? Føler jeg kjører en gyngestol av og til.
-Gisle
-Gisle
'96 Saab 900R Turbo
If u do too much - people get dependent on u.
If u do too little - they lose hope.
If u do things rigth people won't be shure you've done anything at all.
- Henrik N449
neida, det er en veldig enkel operasjon!
Skru av hjulet, sett jekk under bærearmen og skru løs to bolter på bærearmsfestet ved akselen.
Så senker du jekken, tar ut fjæra, setter i ny fjær og jekker opp bærearmen igjen så hullene står likt med hverandre.
Mulig du må trikse litt med å jekke både på bærearm og aksling for å få hullene til boltene ordentlig ved siden av hverandre igjen.
- og900turbo
- Medlemsnummer: N681
- Navn: Karl Otto
- Bil: Saab 9-5 Aero
Hvis bilen er gyngestol er vel ikke demperene heller så mye verdt. Jeg vil anbefale deg å vurdere senkesettet til Speedparts som består av Bilstein sportsgassdempere og Kilen senkefjærer. Art. nr XR,401. Prisen er lavere enn å kjøpe delene hver for seg og du får 15% rabatt som medlem.
Jeg kan garantere at du blir kvitt gyngestolfølelsen og at du ikke kommer til å angre på investeringa. Min erfaring er at de klassiske Saabene trenger et stramt oppheng for å gi den rette følelsen på veien.
Saab 9-5 -04 Aero bruksbil
Medl.nr. N681
Medl.nr. N681
- Æresmedlem
Vil anbefale å bytte dempere også, ja! Det er slitte dempere som gjør at bilen duver, ikke fjærene. Om ræva har seget ned så bytt fjærer også.
Og når du først er igang, bytt alle fire.
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Jeg pleide bytte fjærer som det beskrives over her, ved å løsne og skifte en side om gangen. Men det var før en klok kar fra nabokommunen sa at jeg kunne sette bilen på bukker bak, sette en jekk under bakakslingen, og så løsne på begge sider slik at du kan slippe akslingen ned (vha jekken) og bytte begge fjærer samtidig
Men den "vanlige" måten gjør naturligvis jobben den også!
- KongerudN344
- Medlemsnummer: N344
- Navn: Kenneth Kongerud
Trenger man egentlig og løsne noen skruer? Ei stund siden jeg gjorde det, men mener jeg bare brukte fjærklemme på fjæra og tok ut sånn det var. Senkefjæra måtte jo holdes på plass for at den skulle sitte.
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
- Eirik N396
- Bil: 95, 99, 90
Det går sikkert også greit. Men om du har slike amatørmessige Biltema-klemmer som meg, tar vel dette halve dagenKongerudN344 skrev:Trenger man egentlig og løsne noen skruer? Ei stund siden jeg gjorde det, men mener jeg bare brukte fjærklemme på fjæra og tok ut sånn det var. Senkefjæra måtte jo holdes på plass for at den skulle sitte.
- KongerudN344
[quote="Eirik N396" Men om du har slike amatørmessige Biltema-klemmer som meg, tar vel dette halve dagen
[/quote]
Det har jeg ikke
Og heldigvis for det! Så har du ordentlig fjærklemme kan jeg anbefale deg den metoden jeg brukte i alle fall
Mener det tok 5 min på hver side. Superlett jobb i alle fall.
Det har jeg ikke
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
- Petter 900 T
- Eirik N396
- Bil: 95, 99, 90
- Æresmedlem
Den metoden bruker jeg også, er definitivt det enkleste.Petter 900 T skrev:Eller løsne 1 bolt på demperen nede...
(på hver side da)
Petter
- og900turbo
- Navn: Karl Otto
Er det noen som har prøvd de forsterkede bakfjærene til Biltema. Jeg var i Trondheim på lørdag og kjøpte et sett for å ha på bruksbilen. Den blir tungt lastet av og til. Men til vanlig bruk, kan de bli litt for hard i forhold til standardfjærene foran?
Medl.nr. N681
Medl.nr. N681
- Eirik N396
- Bil: 95, 99, 90
Jeg vet det er flere her som har brukt disse. Lesjöfors foran, og campingfjærene bak, for å få et mer kileformet utseende (og unngå subbeproblemer bak).og900turbo skrev:Er det noen som har prøvd de forsterkede bakfjærene til Biltema. Jeg var i Trondheim på lørdag og kjøpte et sett for å ha på bruksbilen. Den blir tungt lastet av og til. Men til vanlig bruk, kan de bli litt for hard i forhold til standardfjærene foran?
Jeg hadde dette på min gamle. Der veide stereoanlegget en god del (:oops:) så bilen min så veldig segen ut bak. Jeg husker ikke noen problemer med originalfjærer foran og disse bak. Det fungerte fint hos meg ihvertfall. Riktignok ble jeg aldri helt kvitt den lave bakenden min
- Gisle N163
Har nå i hvertfall bestilt nye fjærer bak nå, og håper jo det hjelper. Hvis ikke så venter jeg til etter sverigeturen med å skifte noen ting. Kan kanskje plukke opp et og annet tips hvor man kan peke og forklare litt. Har så vidt begynt å lære meg litt saab-mekking og kan jo bruke 900i'en min til å eksprimentere litt på før jeg skaffer meg en Aero(cab).
-Gisle
-Gisle
'96 Saab 900R Turbo
- Magnus N608
- Registrert: 05 jan 2006, 18:22
- Navn: Magnus Hansen
- Bil: Saab 900 Aero t16 89
Samme gjorde jeg også!Ingvar N629 skrev:Den metoden bruker jeg også, er definitivt det enkleste.Petter 900 T skrev:Eller løsne 1 bolt på demperen nede...
(på hver side da)
Petter
Funka bra
M89 Saab 900 Aero T16
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M75 Saab 95 v4 1700
x M90 Saab 900 turbo
x M84 Saab 900i
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
