Sentrall
gjest
Sentrallås
Legg inn av gjest » 29 feb 2004, 21:52
Hei Hei
Jeg sliter med sentrallåsen på min 97 9000. Den funker av og til, og av og til ikke. Når låsen blir skrudd av og på fungerer bensinlokk låsen, men ikke dørene.
Er dette et vanlig problem?
Vil nødig sette bilen på verksted, for det er garantert ok funksjon hvis bilen er inne.
På forhånd takk for all hjelp!
MVH
Lars :D
Legg inn av Hjelle, N6 » 29 feb 2004, 22:24
Har du fjernstyrt sentrallås eller sentrallås som du betjener med nøkkelsen din?
gjest
Legg inn av gjest » 29 feb 2004, 23:17
Begge deler gir samme problemet, (bruk av fjernkontroll, og vridning av nøkkelen i døren)
Lars
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Legg inn av Trond N47 » 01 mar 2004, 12:29
Hvis den virker som den skal med nøkkel fra høyredøra, så
er det trolig bryteren i sentrallåsmotoren i førerdøra som
begynner å ta kvelden. Fjernstyringa virker nemlig på denne.
Skaff i såfall en ny eller brukt sentrallåsmotor. Har en brukt
liggende hvis du er interessert.
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
Gjest
Legg inn av Gjest » 01 mar 2004, 17:06
Har noe av det samme problemet selv. Virker fint til tider, for så å slå seg helt vrang!
Virker sentrallåsen fra bryteren i midtkonsollen??
Dersom ikke, kan det da fremdeles være kun en defekt motor?
Fikk et tips om at det kunne være styringsboksen under rattet...?
gjest2
Legg inn av gjest2 » 01 mar 2004, 18:53
Nei. Det er det samme om jeg bruker fjernkontroll. Nøkkel i hvilken som helst av dørene, eller bryteren i midtkonsollen. Som sagt er problemet vekslende.
Takk igjen!!
MVH
Lars :)
