9000 problem
stvei.N643
Registrert: 30 apr 2006, 15:45
Medlemsnummer: N.643
Navn: svein Tveiterås
Bil: 9-3 se.02. 99le 73.mod
9000 problem
Legg inn av stvei.N643 » 03 jul 2007, 21:58
Fikk motorstopp i går. feilsøkte og fant ut at bensinpumpen ikke gikk.
Har byttet pumpe i dag , pumpen går når jeg slår på tenningen,men
den vil ikke starte.
Det er litt lite strøm igjen på bilen,ca 9-10 volt viser det når jeg prøver
å starte.(4 timer med nødblink på i går)
Kan det ha noe med at den ikke vil starte?
Noen som kan hjelpe?
Mvh.Svein.
stvei.N.643
9-3 se02mod. 99le 73mod.
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 03 jul 2007, 22:03
Du får lade opp batteriet først. Må være over 10 V for at bilen skal starte.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
ottorasmussen N242
Medlemsnummer: N242
Navn: Otto Rasmussen
Legg inn av ottorasmussen N242 » 03 jul 2007, 22:24
Du kan jo trille den i gang på 2. gir da.
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Legg inn av Trond N47 » 04 jul 2007, 10:27
Sjekk at bensinpumpereleet virker, høres ut som det er feilkilden.
Det kan du sjekke ved å kople en ledningsstump med + direkte inn på den ene pinnen ved sikringen til pumpa. Plusstrøm henter du enklest fra en annen kurs i sikringsholderen, f. eks hornet. Da gir du strøm til pumpa forbi releet.
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
stvei.N643
Legg inn av stvei.N643 » 05 jul 2007, 05:36
Takker for svar!
Nå går bilen igjen,tok opp igjen bensinpumpa for å sjekke om jeg
kunne finne noe som var feil ,alt såg bra ut . Pumpa ble satt tilbake
bilen starter .
stvei.N.643
