pakning Mellom innsugnings manifoil å forgasser
steff
Registrert: 02 aug 2007, 17:17
Medlemsnummer: N1125
Navn: Stefan Hansen
Bil: 9000 cse 2.3 T
Legg inn av steff » 13 aug 2007, 21:51
Halla folkens.. takk for det første for at jeg fant dette nydelige forumet :D
Men har Noen spørsmål!
1. pakninga mellom innsugnings manifoilen å forgasseren er gåen! Suger blant aant falsk luft.. men da jeg skulle til saab å kjøpe meg en ny pakning hadde den gått ut av produksjon å de hadde den ikke! Noen som veit Hvor jeg får tak i en ny? :?
2. da jeg endelig fikk start på min nydelige 900 c begynte det å lekke bensin fra forgasseren.. altså det kom ut bensin fra luftutaket! pluss køl svart eksos... hva kommer det av?
Takker på forhånd for svar
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 13 aug 2007, 22:19
1. Du kan jo kanskje prøve med pakningsstoff, det selges hos de fleste bilrekvisitaforhandlere som mekonomen, biltema, meca, osv.
2. Jeg er ingen ekspert på forgassermotorer, men det kan vel ha en sammenheng med at den suger falsk luft mot innsuget kanskje? Jeg ville i alle fall fått tettet den lekkasjen før jeg begynte å feilsøke noe mer.
Daniel N683 skrev:Pakning kan du f.eks få på speedparts for den nette sum av 28 kroner
http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... tser.shtml
Ikke bestill fra webshoppen for da havner ordren din i sverige.. Står kontaktinformasjon til norge på forsiden her: http://www.speedpartsnorway.no/
spørsmål 2 er jeg usikker på...
Men Daniel da, stakkaren skal ha pakningen mellom forgasser og innsug, ikke mellom innsug og topp. ;)
Sist redigert av EdHunter N815 den 13 aug 2007, 22:22, redigert 1 gang totalt.
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Legg inn av Morten-N146 » 13 aug 2007, 22:21
Tror det er dette du er på utkikk etter: Der skal du ha til begge spørsmålene dine: http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... elar.shtml
AndreasE N1216
Registrert: 17 okt 2006, 18:56
Medlemsnummer: N1216
Navn: Andreas Ente
Bil: opalgrønn -76 99 2d
Legg inn av AndreasE N1216 » 13 aug 2007, 22:47
hvis det er en vakumstyrt strømberg/solex forgasser du har, kan du på biltema kjøpe et forgasser-renoveringssett. denne inkluderer ca alle pakninger til nevnte forgasser inkludert den du trenger i tillegg til div annet stæsj og slitedeler som kan være greit å bytte på en gammel forgasser. derav kan nevnes "gummihetta" som sitter rundt forgasserstempelet slik at vakumet som skal løfte denne ikke lekker ut. forgassernål var desverre ikke inkludert. settet hadde desuten en hyggelig biltemapris! løp og kjøp!
at gassren renner over kan vel ha en sammenheng med at flottørnålen ikke tetter? flottørnål er inkludert i nevnte rep-sett.
steff
Navn: Stefan Hansen
Bil: 9000 cse 2.3 T
Legg inn av steff » 14 aug 2007, 18:14
har fått ordna det nå.. smørte på med høy temp silikon rundt å kjøpte paknings papir! grunnen til at det fløyt over var rett å slett fordi jeg hadde slurva litt å glemt kjære til et lite lite hull i paknings papiret..! Nå går det som fot i mose :D! Takk for alle svar forresten.. er vel ikke lenge til det kommer fler spørsmål :P
