Styresnekka og900
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Styresnekka og900
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 21 aug 2007, 10:48
Hei. Nå tok jeg ut Åg istad fra garasjen. Og merket at jeg kunne dra ut rattet ca 10 cm. Det har vært sånn før også, men nå var det akkurat som om det var smurt opp, og glei lett.
Rattet og navet sitter helt fast, men det er bak navet som det har skjedd noe..
Noen som veit hvordan jeg kan løse dette? Plutselig sitter jeg med rattet i henda..
Legg inn av Ingvar N629 » 21 aug 2007, 11:01
Rattstanga er teleskopisk (kollisjonsbeskyttelse), øvre del sitter vel i lageret i "rattstellsburet" rett bak rattet. Du får skru opp der og undersøke litt. Lageret skal iallfall ikke røre seg inn/ut.
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 21 aug 2007, 11:33
Bytt rattstamme, hadde samme problemet på 80'n
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Legg inn av Surbotaab N369 » 21 aug 2007, 11:37
Er ett par sveiser som ryker i rattstamma... er en teleskopisk del rett innafor navet som du enten kan sveise (uten å demontere for masse) eller bytte (da må du demontere sparkepanelet og dekslene.....
tar du av dekslene å beveger på rattet så ser du fort hva som forårsaker feilen :wink:
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 21 aug 2007, 13:43
Takk skal dere ha, da må jeg sjekke litt! :wink:
Har forresten vært ute og cruiset litt Åge idag.. Morra altså!!
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Legg inn av Surbotaab N369 » 21 aug 2007, 14:20
alex_ander3@hotmail.com skrev:Takk skal dere ha, da må jeg sjekke litt! :wink:
Ta en tur til kongsberg a :wink: ferdig på job kl 3.... du stiller utafor næringsparken du? 8) :wink: :lol:
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 21 aug 2007, 15:53
Feen, feil vei:)
Også tør jeg ikke ta så store strekninger enda. Bilen har hatt problemer med koking serru :?
Kansje en annen dag :wink:
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Legg inn av Surbotaab N369 » 21 aug 2007, 19:12
Feen, feil vei:)
hehe... var bare en spøk :wink:
Men du skal ikke se bort ifra at jeg forlanger ett garagebesøk engang :wink:
