Servolekkasje ng900
Torea
Registrert: 23 aug 2007, 17:05
Servolekkasje ng900
Legg inn av Torea » 23 aug 2007, 17:12
Sliter med en 900s ´97. Trakk henger med helt moderat vekt da jeg kjente tungt ratt. Før jeg fant sted å stoppe fikk jeg god ulelyd (servo), åpna og så at tanken var nesten tom. Mye servoolje nederst i motor, kasta rundt lokalt. Hadde ikke annet valg enn å kjøpe standardolje for å få fortsatt turen. Det gikk bra i to dager, så var det samme kaos med nesten total tømming av tank. Oljenivå er stabilt når bilen er i ro. Helt umulig å se hvor lekkasjen ligger. Mener også at motoren har litt tendens til å kjøle for lite, men vet ikke om det har noen sammenheng.
Hva bør jeg gjøre, og finnes det noen sikker måte å finne ut om selve pumpa er gåen?
Alle tips mottas med stor takk!!
Legg inn av Ingvar N629 » 23 aug 2007, 17:49
Hei, og velkommen til forumet vårt! Jeg endret overskrifta di til noe mer beskrivende enn "hjelp", da er det mer sannsynlig at de som kan hjelpe deg leser posten din og svarer.
Det første du må gjøre er å finne lekkasjen, den må lokaliseres. Sannsynligvis er det en pakning eller en slange som lekker, pumpa di har nok klart seg hvis du ikke har ulyd i den når det er olje på tanken. Du finner nok lettest lekkasjen fra undersiden. Heis opp bilen på bukker (ikke la den stå på jekk, du kan få bilen over deg) og legg deg under bilen mens motoren går. Få en medhjelper til å dreie litt på rattet, så finner du nok lekkasjen.
Torea
Legg inn av Torea » 23 aug 2007, 18:38
Fenomenalt .. takk takk, jeg prøver det, så finner jeg den vel. Hva slags lyd bør jeg forresten lytte etter når det gjelder pumpa?
Kommer sikkert tilbake igjen med nytt spørsml om det skulle skje noe mer :)
T
Legg inn av Ingvar N629 » 23 aug 2007, 18:43
Torea skrev:Hva slags lyd bør jeg forresten lytte etter når det gjelder pumpa?
Du kommer til å skjønne det hvis du hører det!:biggrin: Er høyt og tydelig når du vrir på rattet...
