Ujevne bremser på 9000
HansWF N416
Legg inn av HansWF N416 » 02 sep 2007, 20:45
Jeg har ett problem med at venstre forhjul låser seg før ABS slår inn,dette gjør at bilen drar til venstre når jeg bråbremser.
Hva kan det være at ABS ikke slår inn før dette hjulet låser seg? Jeg har en helt ny ABS pumpe, så den er det ikke?
Kan en slitt calipper forårsake dette? Eller er det noe annet jeg burde sjekke?
Bilen er en 1991 9000 2,3T med ABS/TSC
Saab 900 Aero 1985
Saab 900 T16 Cab 1990
Saab 9000CC Aero 1991
Saab 900S 1993
Saab 9000 A50 2,3T 1998
Legg inn av Tor N12 » 03 sep 2007, 12:21
Høres ut som om den ene kalipperen din begynner å gå tregt.
Kjøp deg overhalingssett til begge kalipperne fremme du, det koster ikke mange kronene hos SP/Mekonomen osv...
