Parkbrems 9-5
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Parkbrems 9-5
Legg inn av Morten S. » 28 okt 2007, 17:35
Hvordan justeres park bremsen på 9-5 (estate 2002).
Er det samme type som 9-3 (f.eks 1998) med de sære rullene inne i trommelen? Eller virker wiren rett på caliperen?
"Alt" fra totakt til turbo
Kenster N800
Registrert: 03 okt 2007, 01:23
Medlemsnummer: N800
Bil: Saab 9-3 1.8t biopower
Legg inn av Kenster N800 » 28 okt 2007, 18:30
ifølge Epc tegningene er det de rullene inni trommelen ja, ikke noe justeringsmuligheter midt under bilen som på 900/93.
så det er nok av med hjulet, kjedelig jobb
Why drive a car when you can be pilot in a SAAB:)
2008 saab 9-3 1.8t Biopower
1997 2.0 Saab 900SE(Saabrina) solgt
1986 Silvia S12
jaktry
Registrert: 14 jun 2007, 17:55
Bil: 2004 9-3 SS 1,8t
Legg inn av jaktry » 28 okt 2007, 21:52
Kenster skrev: så det er nok av med hjulet, kjedelig jobb
det holder å fjerne en hjulbolt så kommer du til å får vridd justeringshjulet med en flattrekker
N1140
M92 Saab 9000 CS 2,3T
Pancho N497
Registrert: 15 nov 2003, 01:00
Legg inn av Pancho N497 » 28 okt 2007, 22:43
eller vist du er lat så justerer du bare på vaieren inne i bilen :D
Men du bør justere bandene til grunninstilling før du justerer vaieren..
2003 9-3ss Aero
[x]1995 NG900SE (SOLGT)
Sondreot
Registrert: 18 sep 2006, 06:17
Bil: 99 Saab 9-5 Estate 2.0
Legg inn av Sondreot » 05 nov 2007, 21:00
Parkbremsen skal aldri justeres ved å stramme wiren. Der finnes alltid en annen justering. Demonter bakhjula, bruk en hammer å slå trommelen et par ganger, før du justerer ut bremsebandene så langt du klarer. Gjenta ved å banke først, så justere. Nå kan du justere tilbake 3-5 hakk, slik at hjulet løsner. Då funker bremsen kjempebra.. NB! Min mening er at dersom du vet så lite om bremser, bør du la et verksted ta seg av jobben!
Pancho N497
Legg inn av Pancho N497 » 05 nov 2007, 22:40
sondreot skrev:Parkbremsen skal aldri justeres ved å stramme wiren. Der finnes alltid en annen justering. Demonter bakhjula, bruk en hammer å slå trommelen et par ganger, før du justerer ut bremsebandene så langt du klarer. Gjenta ved å banke først, så justere. Nå kan du justere tilbake 3-5 hakk, slik at hjulet løsner. Då funker bremsen kjempebra.. NB! Min mening er at dersom du vet så lite om bremser, bør du la et verksted ta seg av jobben!
hvorfor har de justering på vaieren hvis man aldri skal justere på den da?
man justerer alltid båndene først, så vist ikke brekket er stramt nok så må man jo justere på vaieren, vaieren strekkes jo etter hvert så det blir jo ikke like stramt om man justerer båndene til grunninnstilling etter noen år?
2003 9-3ss Aero
audun-eg N228
Registrert: 11 sep 2003, 01:00
Medlemsnummer: N228
Navn: Audun Eggen
Bil: Saab 9-5 Aero 2000 mod - solgt
Legg inn av audun-eg N228 » 06 nov 2007, 00:08
Er det samme justeringsmåte på 9000? Har aldri hatt bra håndbrems på mine 9000. :?
Legg inn av Tor N12 » 06 nov 2007, 00:11
audun-eg skrev:Er det samme justeringsmåte på 9000? Har aldri hatt bra håndbrems på mine 9000. :?
Nei.. Litt vanskelig å forklare uten bilder, søk litt her eller på STCS for jeg vet at det har vært oppe tidligere evt kjøp deg ei Haynes-bok eller lignende slik at du får illustrasjonene.
Selve jobben er enkel.
Sondreot
Legg inn av Sondreot » 06 nov 2007, 01:39
Selvfølgelig må wiren etterstrammes, men poenget er at altfor mange justerer uten å ha peiling på hva de driver med. Dersom parkbremsen er slakk på en 9-5, er det på grunn av klaring på banda, ikkje wireslakk. Har drevet veldig mye med 9-5, og wirejustering har enda ikkje vært nødvendig. Det viktigste er å justere banda på rett måte!
03 Saab 9-5 sedan Vector
Morten S.
Legg inn av Morten S. » 06 nov 2007, 23:33
Sondreot skrev:NB! Min mening er at dersom du vet så lite om bremser, bør du la et verksted ta seg av jobben!
Dette er min første 9-5, og spurte her på forumet før jeg gadd å skru av bakhjulene for å se. Har justert på 9-3 med godt resultat, men håpet at Saab hadde tatt til vett og byttet ut GM bremsene på 9-5 :wink:
