9000: hva går i stykker? Hva bør sjekkes før kjøp?
Saabfan
Medlemsnummer: N1227
Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Legg inn av Saabfan » 11 nov 2007, 20:42
Vurderer å gå til anskaffelse av en 9000 cs fra 92. Gått ca 250k. Har hatt 2 900er men aldri 9000. Hva pleier å ryke på disse? Og hva bør jeg sjekke ekstra under testkjøring? Bensinpumpa ryker vel rundt 300? Rust i dørene kanskje, men hva ellers?
Svar verdsettes.
Mvh Marius
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
jaktry
Registrert: 14 jun 2007, 17:55
Bil: 2004 9-3 SS 1,8t
Legg inn av jaktry » 11 nov 2007, 22:28
rust på dører er et problem, sjekk opplagringer til bærearmer foran, vannpumpe, ulyd fra register er ihvertfall noe som bør sjekkes
N1140
M92 Saab 9000 CS 2,3T
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 11 nov 2007, 23:20
Rust under skjermlistene bak og ramma rundt frontruta kan også være ett problem.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
audun-eg N228
Registrert: 11 sep 2003, 01:00
Medlemsnummer: N228
Navn: Audun Eggen
Bil: Saab 9-5 Aero 2000 mod - solgt
Legg inn av audun-eg N228 » 12 nov 2007, 00:44
Sjekk at klimaanl. funker som d skal. Kan også være lekkasje i varmeapparatregister. Ellers er vel både motor og drivverk stort sett problemfritt hvis det har vært passet godt på.
Legg inn av Tor N12 » 12 nov 2007, 00:46
Styr helst unna TCS...
audun-eg N228
Medlemsnummer: N228
Navn: Audun Eggen
Legg inn av audun-eg N228 » 12 nov 2007, 01:05
Tor N12 skrev:Styr helst unna TCS...
D skal være sikkert og visst :wink:
ole anders
Registrert: 02 des 2003, 01:00
Legg inn av ole anders » 12 nov 2007, 20:37
Hva menes med tcs ?
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Legg inn av Skaten N671 » 12 nov 2007, 20:41
Traction Control System, antispinn.....
Vegard
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
ole anders
Legg inn av ole anders » 12 nov 2007, 20:51
ok takk for den :)
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 13 nov 2007, 02:44
Takker for svar! Hvilke biler har tcs? Og hvordan ser evt om en bil har det?
9000CS M95 - solgt
audun-eg N228
Medlemsnummer: N228
Navn: Audun Eggen
Legg inn av audun-eg N228 » 13 nov 2007, 19:48
Saabfan skrev:Takker for svar! Hvilke biler har tcs? Og hvordan ser evt om en bil har det?
På min mod. 92 er det et rødt lys i dashbordet som viser "TCS CTRL" når tenningen slåes på. Dette lyset forsvinner etter en kort stund. (hvis alt er i orden, vel og merke...) Ellers er det et gult lys under turteller som kommer på når TCS'en slår inn ved hjulspinn. Ellers har vel alle modeller etter 93 en egen TCS-bryter for å kunne slå av TCS'en manuellt. (Det har dessverre ikke min 92 mod :cry: )
Legg inn av Ingvar N629 » 13 nov 2007, 19:53
Åpne motorlokket. Biler med TCS har elektronisk styrt gasspjeld.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 14 nov 2007, 02:46
Det kan også merkes enkelt uten å se under panseret. Siden gasspjeldet er eletronisk styrt, slås det av når du slår av tenningen. Da blir spjeldet vaierstyrt, og pedalen blir VELDIG tung. Dette er også en av hovedgrunnene til at man bør styre unna TCS, for ryker spjeldet må det skiftes, og kort fortalt koster det 17 000,- nytt...
Petrus N737
Registrert: 01 sep 2006, 12:08
Legg inn av Petrus N737 » 14 nov 2007, 21:39
rust oppe ved takluke, rundt øverste list på biln, lista som går over taket bak, er lett og vippe denne av..rust bek ved rutene underlisten, på begge 9000 mine er det også problem med vannlekasje i pakkningen til bakluka, der det er på begge passasjersiden, se øverst hjørne..
Drivverk, å lagerne framme, disse er ganske dyre, bare jekk opp og kjenn etter slakk...så mansjetter framme indre, ytre..
ellers om det er skiftet eksos, bremser,klosser og slike ting..
Saab ulv i fåreklær
9-5 00 2.3 t
9000 91 2.0
9000 86 2.0 t
9000 86 2.0 t donor brakke
TIr
Registrert: 21 mai 2006, 10:50
Legg inn av TIr » 14 nov 2007, 23:31
JAH! styr kraftig unna TCS! har nå kødda med min i altfor lang tid... Nå har jeg fått montert spjelhuset og ABS blokka, kjøpt av Tor. Takk for det Tor:D da gjenstår det bare å slette feilkodene på Saab, og se om den holder seg unna limp home en laaaaang periode!
Saab 9000 2.3T 91mod
Saab 9000 2.3i 90mod
WARNING!
This SAAB is Powered with a Turbo Engine
