Bosch motorstyrings boks 900 Aero '86
taa
Registrert: 08 mar 2005, 01:00
Legg inn av taa » 13 nov 2007, 20:02
Jeg har probler med høyt bensinforbruk og lurer på om det kan være noe med boksen. Jeg har steg 2 fra speedparts. Den originale boksen har nummer 0280000533 og jeg lurer på om jeg kan bruke 0280000534 eller
0280000540 for å finne ut om det er noe feil med boksen, Har skiftet lmm og trykk regulator uten resultat.
Hilsen TAA
40039815/taa@hoegh.com
Legg inn av Ingvar N629 » 13 nov 2007, 21:55
Tviler sterkt på at en feil i boksen kan gi høyt bensinforbruk, men hva mener du med høyt? Om den begynte å bruke litt mer i forbindelse med trimminga, så er det jo der grunnen ligger.
Hva annet er gjort med bilen? Dyser? BTR? Målt CO?
taa
Legg inn av taa » 13 nov 2007, 22:18
Hei takk for svar, jeg har kjørt ca 15km etter at den fikk trinn 2 og den brukte 0.9 på mila og alt var i orden. Nå bruker den det dobbelte og den ryker mye,lukter bensin og soter pluggene. Ble bedre når jeg skiftet mll og bensin trykkmåler men ikke bra . Bensin pumpa er også ny. Kan det være selve bensin chipen som ble skiftet med steg 2?
Mvh TAA
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 13 nov 2007, 22:32
Boks -534 og -540 bør gå bra (9000T-86 og 9000T-88 u kat)
Legg inn av Ingvar N629 » 13 nov 2007, 22:35
Tilbakestill den til original først, og ta det derfra. Det er ofte det letteste.
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 13 nov 2007, 22:58
Ingvar N629 skrev:Tilbakestill den til original først, og ta det derfra. Det er ofte det letteste.
Sant! , begynn der. Har selv fått et chip engang med feil på, det skjer.
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Legg inn av Skaten N671 » 13 nov 2007, 23:21
Eg hadde også problem med høgt bensinforbruk på min '86 900 aero. På den va da bensintrykksregulatoren som hadde teke kvelden. Den låg då på 1,5 l/mil og oppover uansett kor roleg eg kjørte. Så mitt tips: sjekk bensintrykket ditt... 8)
Vegard
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
ole anders
Registrert: 02 des 2003, 01:00
Legg inn av ole anders » 13 nov 2007, 23:22
Var det du som kjøpte Aeroen min ? JU 56???
Har i såfall en hjerne du kunne få lånt hvis du vil, dette er steg 1. Sitter i en og9000 86 mod,men den skal være lik etter det jeg leste over . Bare å si ifra :wink:
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 14 nov 2007, 00:25
motoren e ikkje i kaldmodus (choke) heile veien då?
den tempgivaren så eg aldri huske navnet på så har tatt kvelden?
2017 Huyndai Ionic
taa
Legg inn av taa » 14 nov 2007, 08:45
Hei, takk for mange gode svar og jeg har kjørt 15000 km og ikke 15km..beklager. Og ja den er kjøpt på Hønefoss. Jeg har tilgang til de 2 andre boksene men takk for tilbudet. Det høres ut som om det kan være temperatur sensoren? Hvor finner jeg den og kan jeg lett måle om den er i stykker? Jeg har skiftet bensin regulator en gang (også brukt) og sota den veldig og fuska også mye.. På den original står det 2.5 bar på og det er vel rett type?
Hilsen TAA
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Legg inn av Skaten N671 » 14 nov 2007, 19:40
Skal vera 2,5 bars orginalt ja. Temp. følaren ligg midt mellom dei 2 midterste "røyra" på innsugsmanifolden. Skrudd inn i toppen. Mål den med eit multimeter du, for å finna motstanden.
Vegard
'82 Saab 99
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
taa
Legg inn av taa » 15 nov 2007, 16:50
Hei, takk for svar da skal jeg måle sensoren når jeg er tilbake fra reise.
Mvh TAA
taa
Legg inn av taa » 24 nov 2007, 19:37
Hei, målte ca 300k ohm på sensoren. Hvor mye skal verdien være?
Hilsen TAA
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 24 nov 2007, 21:24
Er ca 5,5k ohm ved +5 grader, så 300k ohm er LITT i overkant :)
taa
Legg inn av taa » 25 nov 2007, 13:47
Hei, takk for svar da er det rolig den da! Hva er betegnelsen på sensoren hos Saab og er det bare å skru den ut ved å løsne bolten?
Mvh TAA
