Airflow og900
EripmaV
Registrert: 21 nov 2007, 19:58
Legg inn av EripmaV » 22 nov 2007, 01:18
zero900t skrev:For dem som skal ha OG900 Airflow kopi :wink:
http://www.spoiler.se/shop/catalog/inde ... Path=77_78
Jeg kunne tenkt meg den der airflow'en til min. Men hvordan er det når stylinga er avbildet med en 3 dørs 900.. Og jeg har en 5 dørs 900?. står liksom ikke noe om det, kan jeg leve i trua om at delene passer til min(??), som er lenger? (hvertfall iforhold til skjørta...).
Correct me if im wrong :P
har sett lenge etter styling til min saab 900 16 valve i, 90 mod (5 dørs).
Er det noen som kan lede meg i rett retning om hvor jeg kan skaffe ?? Hadde vært til stor hjelp =)
Legg inn av Tor N12 » 22 nov 2007, 01:22
Skilt ut fra Link-tråden... Den tråden er ment for linker så diskusjoner tar vi heller i egne tråder ;)
Legg inn av Eirik N396 » 22 nov 2007, 01:32
Om settet er for 3dørs, som de aller fleste er, passer det ikke på din bil. Du kan fikse det, med litt kapping og skjøting om du vil ta sjansen på det :)
Fremdørene er lenger på 3dørs enn på 5 dørs. Og om du sammenligner en 3 og 5dørs ser du fort at det blir litt mer arbeid også. Snakker kun om skjørter mellom hjulbuer da det er her det blir "problemer":
1. Fremre bit foran døren passer rett på.
2. Skjørt for fremdører må kortes inn.
3. Ekstradel fra (2) må skjøtes på den andre skjørtbiten som går bakover.
4. Skjørtet fra (3) kappes bak bakdøren, for å få den lille biten mellom bakdør og bakre hjulbue. Om du vil kan du nok bare droppe (4), men da vil det kanskje se litt rart ut når du åpner døren ;)
Jeg ville anbefalt å lete etter skjørter for 4/5dørs, men dette er ikke helt enkelt å få tak i. Mye mulig du blir nødt til å gjøre som over. Om du søker på "airflow" e.l. på forumet, tror jeg du finner linker til steder du får tak i kopier. Disse har jeg hørt litt forskjellig om, så vet ikke helt hva jeg skal tro om passform/kvalitet osv.. Men valget er ditt!
Og forresten: Bilene er like lange!
Lykke til ihvertfall!
Edit: Her får du noen linker, tok et kjapt søk for deg.
viewtopic.php?t=4186
viewtopic.php?t=12263
viewtopic.php?t=14130
