Tap av bremsekraft, OG900 '87
Bjørk N1057
Registrert: 12 mai 2007, 12:11
Medlemsnummer: N1057
Navn: Øivind Bjørklund
Legg inn av Bjørk N1057 » 05 des 2007, 21:28
Hei! Skulle kjøre en kompis hjem fra jobb igår, og stoppet for å fylle bensin. Jeg setter den bare i gir, fordi brekket henger seg opp om man bruker det. Men han kompisen min visste jo ikke det, så da jeg står der og fyller hører jeg den klassiske lyden av brekket som dras opp. F***! tenkte jeg.
Kjører i ca 10 km, og bremsen rører jeg ikke, siden brekket gjør jobben. men når jeg merker at det begynner å slippe, og bilen faktisk ruller i nedoverbakke, tråkker jeg på bremsen. Ingenting skjer.
Får stoppa etterhvert og la inn i siden av veien. Pumpa som en gal, og det funka bedre og bedre etterhvert. Nå fungerer det topp igjen!
Spørsmålet blir da: Skjedde dette fordi bremsene ble for varme, og at håndbrekket har skylden? Eller er dette noe jeg må se nærmere på? Tror bremsene ble overhalt av forrige eier.
Siden bremsene faktisk er ganske viktige, så spør jeg selv om det er fint igjen nå, i tilfelle håndbrekket ikke har skylda!
Takk for svar! :)
x 1986 Saab 9000 Turbo SOLGT
x 1987 Saab 900 T8 Airflow White Spiker
Legg inn av Pål N526 » 05 des 2007, 21:40
Det som har skjedd er at du har "kjørt med brekket på" og da blir veska så varm at den går over i gassform. da blir det ikke mye bremsekraft igjen.. en annen ting er at det sliter noe fryktelig på klosser og disken.. IKKE bra. jeg ville ha kjøpt nye calippere å sette på.. og når du først gjør det, så kan du bytte skiver og klosser..
Mvh. Pål 8)
Legg inn av Henrik N449 » 05 des 2007, 21:55
hvaffornoe, nye kalippere pga varmgang i bremseslangene?
Så lenge klossene ble presset inn av wiren og det ikke var noe trykk i systemet tviler jeg på at bremsevæsken har kokt.
Dette er nok helt vanlig varmgang mellom skiver og klosser som resulterte i redusert bremseeffekt
zero900t
Registrert: 21 mar 2006, 16:03
Medlemsnummer: N645
Navn: Halvard
Bil: 93 / OG900
Legg inn av zero900t » 05 des 2007, 22:04
Henrik N449 skrev:hvaffornoe, nye kalippere pga varmgang i bremseslangene?
hadde heller ikke bytta kalipperne pga det....
men er greit å sjekke bremsevæska da om han har fyldt på feiltema væske så er ikke den no bra er mine erfaringer hvertfall....
08 Saab 93 med aerooptikk
Saab er en sykdom man aldri blir kvitt ;)
Bjørk N1057
Legg inn av Bjørk N1057 » 05 des 2007, 22:08
Visste vel egentlig at det var feilen, måtte bare forsikre meg! :) Takk for svar ;)
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 06 des 2007, 00:35
Skal du bruke penger på bremsene så kjøp 88-93 understell!
De bremsene virker, det gjør ikke de du har i dag...
men, som over, ny bremsevæske er aldri feil!
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 06 des 2007, 00:42
Veit ikke om du kan trikset jeg. Men hvis det henger seg opp. må du slagge av brekket. også svinger du mot den siden som kalipperen henger på, og drar ut den "fjøra" der. Tror bare det er en ting du kan dra i der under :wink:
Legg inn av Tor N12 » 06 des 2007, 01:01
Et lite tips til dere med brekk som henger...
Jeg har aldri noe problem med dette!! Men jeg bruker brekket konsekvent, uansett om bilen står på flat mark;)
Så lenge bremsedelene får flytte litt på seg så setter de seg ikke men dette forutsetter selvfølgelig at kalipperne ikke er helt nedrustet fra før.
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 06 des 2007, 13:38
Bra tips Tor, men Calipperene foran på "gamle" og 900 er ikke verdens beste konstruksjon... (og dyre å bytte) de henger seg når de ikke er helt nye lenger..
Som Alex også skriver, dra frem brekkarmen på Calipperen etter en sånn episode med "hjelpsomme" passasjerer.
Petter
Medlemsnummer N226
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Navn: Andreas E. Andersen
Legg inn av Andreas N1194 » 06 des 2007, 13:56
Tor N12 skrev:Et lite tips til dere med brekk som henger...
Jeg slutta å bruke brekk konsekvent etter at vinter og kulde frøs fast brekket på min gamle 90 sine forhjul. Nå har jeg jo 900 og alt er fint, men har fortsatt den uvanen at jeg parkerer kun i gir. Er dette skikkelig teit når man har 900, eller kan jeg risikere at brekket fryser fast igjen? Det skal jo sies at jeg stort sett parkerer på flata da, og vinkler hjul inn mot kantstein (som man lærte da man tok lappen i usa)..
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 06 des 2007, 14:07
Går utifra at det er snakk om en 91 mod. 900.
isafall er du i mål med funksjon på brekket, samme som 9000.
Smør vaiere i ny og ne, så funker det!
Petter
Medlemsnummer N226
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Legg inn av Andreas N1194 » 06 des 2007, 14:16
Petter 900 T skrev:Går utifra at det er snakk om en 91 mod. 900.
Petter
Det er en 91 modell 900 ja, så jeg skal smøre vaiere og slike ting når den nå konverteres til T16. Prosjekttråd skal komme snart, bare ikke kommet så langt ennå..
Andreas
Legg inn av Paradigm N558 » 06 des 2007, 14:16
Opplevde samme problem som trådstarter nevner med min gamle OG900. Da var det hovebremsesyllinderen som ikke klarte å dytte bremsevesken ned, men etter pumpebremsing så kom det seg..
Bjørk N1057
Legg inn av Bjørk N1057 » 06 des 2007, 21:21
hahahhahaha, F*** ass! Skjedde idag igjen XD
Jævla surrekukk.....
Legg inn av Tor N12 » 07 des 2007, 02:15
Bjørk: Synes du det der er passende språkbruk på forumet? SKJERPINGS!
Når det gjelder bremsene på de gamle og'ene så er jeg fortsatt ikke helt enig ;) Jeg hadde en M86og900 turbo 16 i mange år, opplevde aldri at brekket spekte på den selv på Røros i -35 8)
Men som jeg sa lenger oppe, bremsene må jo selvfølgelig være i god stand samt at jeg brukte det alltid også om sommeren.
