Støtdemperforing og SRS
xr4ti
Registrert: 26 okt 2007, 19:19
Legg inn av xr4ti » 19 des 2007, 22:54
Hei,
Har nettopp kjøpt en NG 900 - 94 og har et par spørsmål.
1. Når jeg gjynger på fronten så jager toppen på demperen opp og ned i fjærbeinsplata(den plata som er montert med tre skruer). Kan denne kjøpes andre steder enn hos Saab. Mekonomen, Meca og biltema har den ikke!
2. SRS lampa lyser hele tiden! Hva kan det være? Bilen er garantaert aldri smelt eller noe! Må den til Saabverksted å sjekkes eller er det noen knep for å få denne til å slukke?
Jørn
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 19 des 2007, 23:24
2: Mulig at det er en feil på en føler, ei kontakt eller en annen komponent i systemet. Stikk innom en saabforhandler eller Speedparts, så kan de lese ut feilkoden via diagnosesystemet. Mulig at det er nok bare å resette koden.
TECH2 // Lawicel & BDM
Legg inn av Tor N12 » 20 des 2007, 01:05
1. Speedparts og Maptun har i allefall disse.
xr4ti
Legg inn av xr4ti » 20 des 2007, 17:47
Børre N17 skrev:Hei!
Enig med du i det!
Får ta en tur til et Saabverksted etter jul!
xr4ti
Legg inn av xr4ti » 20 des 2007, 18:28
Tor N12 skrev:1. Speedparts og Maptun har i allefall disse.
Er vel kun den nedre lagerdelen som selges som alternativ del og ikke hele fjærbeinsforingen. Saab selger denne delen for kr 1500,- og var kun som orginaldel var svaret jeg fikk på Saab her i byn!
Problemet på min bil er at den hylsen(som gjengepartiet på demperen går i gjennom) som er vulket fast i resten av den platen med de tre boltene har løsnet. Så må nok bytte hele delen ja! Dårlig på begge sider også!
Grrrr Over tre tusen kr sånn rett før jul, kjedelig, men men!
Hadde håpet på alternativ del eller brukt men finnes ikke NG 900 på noe høgger i Vestfold heller!
Legg inn av Tor N12 » 20 des 2007, 20:37
Er det ikke del nr 8 på denne tegningen du mener da?
http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... 00ng.shtml
xr4ti
Legg inn av xr4ti » 20 des 2007, 20:47
Der ja!!!!!!
Takker!
Ringer i morgen og hører med dem!
Skal ta en alvorsprat med han på delelageret :D
Prisen på orginal er jo helt i natta også :evil:
Fant forest ikke noe på siden til Maptun!
xr4ti
Legg inn av xr4ti » 21 des 2007, 14:04
Tok en telefon til gutta på Speedparts. Dem hadde ikke delene på lager men fikset det slik at jeg får delene snarlig.
Bra service :D
xr4ti
Legg inn av xr4ti » 21 des 2007, 14:06
Når det gjelder spm.1: Kan jeg få problemer med å få bilen godkjent på periodisk kontroll (EU) hvir SRS-lampa lyser?
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 21 des 2007, 14:32
Om SRS lyser så är det i alla fall 2:er fel i Sverige.
Anders N652
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 21 des 2007, 15:19
Saab900STCR skrev:Om SRS lyser så är det i alla fall 2:er fel i Sverige.
Det er det i Norge også :)
xr4ti
Legg inn av xr4ti » 24 des 2007, 12:41
Kan det være en forbindelse med at SRS-lampa lyser og at varsellampa for ikke påsatt belte ikke lyser? Når jeg setter meg inn i bilen og setter på tenning/starter bilen så lyser ikke varsellampen i taket(fasten seatbelts). SRS-lampen slukker ikke om jeg tar på meg beltet!
En annen ting, skal ikke det være sånn at man MÅ ha satt bilen i revers for å få ut nøkkelen etter at motoren er slått av. På min kan godt bilen stå i fri når den stoppes og ta ut nøkkelen direkte i fri!
Mulig jeg er litt på "jordet", men er fersk på Ng 900 :oops:
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 24 des 2007, 15:44
Det "vaneligste" når det kommer til SRS lampe er en sensor som sitter ett eller annet sted. Koster vel ikke så altfor mye:P
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 24 des 2007, 17:37
xr4ti skrev:Kan det være en forbindelse med at SRS-lampa lyser og at varsellampa for ikke påsatt belte ikke lyser? Når jeg setter meg inn i bilen og setter på tenning/starter bilen så lyser ikke varsellampen i taket(fasten seatbelts). SRS-lampen slukker ikke om jeg tar på meg beltet!
Det tviler jeg sterkt på, tipper det som feiler "beltelampen" er gåen lyspære. Disse to har ingen sammenheng.
Som Johan sier så er det sannsynligvis en sensor på SRS-systemet som er gåen og må byttes, og du er uansett nødt til å få lest ut feilkoder for å finne ut hva som er galt.
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 24 des 2007, 19:22
Och du har helt rätt, det ska inte gå att ta ur nyckeln med mindre girspaken står i revers.
Det är troligen bara en liten beta i spakstället som gått i stycker, men spakstället må ut för att fixa på det.
Anders N652
