9000 96 mod. som ikke starter.
Geir A
Registrert: 25 jan 2007, 17:51
Legg inn av Geir A » 25 des 2007, 14:54
Hei, min 9000 vil ikke starte, har sjekket litt å funnet ut at den ikke får bensin. Er det andre ting en bensinpumpa som kan være ødelagt. Noen som vet hvor pumpa og filteret sitter på en 96 mod 9000 cde.
96mod. 9000CDE steg1+3"
Suzuki GSX R 1100 ++
Legg inn av Tor N12 » 25 des 2007, 15:11
Høres jo ut som om det er selve pumpa men det er jo en liten mulighet for at det er rele'et som er ødelagt. Du kan tvangskjøre pumpa med å ta ut sikringen for dernest å ta en ledning med 12v og sette den inn der sikringen stod (husker ikke om den skal ha kontakt med høyre eller venstre kontaktpunkt men det er bare å prøve). Hvis pumpa ikke starter da så er den defekt å må byttes.
Selve pumpa sitter i tanken. For å komme til denne så fjerner du plata som dekker baggasjerommet da finner du et metalldeksel helt inne ved bakseteryggen som er festet med 2 unbrako-skruer/klips, under dette ligger pumpa. Bensinfilteret ligger under bilen, bak på høyre side.
Det ligger en beskrivelse av hvordan man skifter pumpe i Faq'en
Geir A
Legg inn av Geir A » 26 des 2007, 20:52
Takker for de gode tipsene, har sjekket litt i dag og funnet ut at det er pumpa som har streiket. Så da er det vel bare å bestille en ny.
Geir A
Sist redigert av Geir A den 26 des 2007, 21:19, redigert 1 gang totalt.
Legg inn av Tor N12 » 26 des 2007, 21:19
Billig pumpe har de hos bla.a Speedparts og om du evt skal trimme mye så har de ei rimelig og god pumpe hos Maptun som er nesten bolt on.
Pass bare på at du er ekstra forsiktig når du skal ta av bensinslangene nå på vinteren. De koblingsstykkene er skjøre og ekstra ille er det på vinteren når plasten blir hard. Spray gjerne på litt CRC ell.l. og la det virke litt før cu begynner. Du kan også bruke en varmepistol litt forsiktig men av forståelige grunner så er det kansje ikke alle som liker å bruke den i nærheten av bensin. Et siste tips er jo å sette inn en kupevarmer i baggasjen som du lar stå på noen timer før du starter slik at plasten ikke blir så sprø.
Lykke til!
