Mange tak
Årsagen til at jeg vil have skiftet wastegate-klokken er, at bilen har Abbott trim, men jeg vil have Hirsch. Abbott trim består af: en strammere wastegate samt en anden trykgiver. Disse to dele, skal byttes ud, så bilen er original inden Hirsch monteres.
Jeg har fået følgende beskrivelse af, hvor trykgiveren sidder:
Trykkgiver som må byttes siter på insugsrøret på høyre side forfra, altså om du står foran bilen og åpner panser, tar bort plast deksel over motor, da har du først røret inn til trottel8spjeldhus, ned til høyre for denne sitter den en giver på innsugningsrøret altså på selv innsugningsmanifold der bensindysene sitter, det finnes også en litt lenger til høyre men den er for atmosfære trykket, den som skal bort sitter på 2 skruer.
Nogen som har part nr. på denne trykgiver?
