Hoppende turteller og fusking
- Ogero
- Registrert: 20 jul 2006, 21:58
- Navn: Øystein Einvik
- Bil: 00 9-5 SE, 07 9-5
Hei har en 900 turbo fra 86. Har i den siste tiden fåt et problem med at turtelleren hopper opp og ned, og noe napping i den forbindelse. Bilen virker og det er ikke noe problem og kjøre helt til her nyrlig da det virkelig ble ille. Provde og sjekke ledniingene inn på coilen (har hørt at turtelleren er koblet inpå der) men det ser ikke ut til og være dårlig kontakt. Tror nok det er tenningskutt siden når den fusket som verst small det inmari i potta. Har noen vert borti lingnende?
turboOo
Coilen får sitt signal fra fordeleren, det sitter en tenningsgiver inne i fordelerhuset. Signalet går i ledningen/pluggen koblet på siden av fordelerhuset og ned til tenningsforsterkeren på venstre side foran i nærheten av APC`en. Fra Tenningsforsterkeren går signalet inn på coilen. Og ja turtelleren henter sine data fra ledningen inn på coilen.
Så her har du tre-fire muligheter:
A: Coilen kortslutter innimellom. Viseren hopper og motoren fusker.
B: Tenningsforterkeren fusker. Viseren hopper og motoren fusker.
C: Tenningsgiveren i fordelerhuset fusker. Viseren hopper og motoren fusker.
D: Eller en ledning koblet mellom enhetene har delvis brudd eller en dårlig kontakt.
