passer powerfilter fra biltema på ng900 96mod?
Sindrebert
Registrert: 03 feb 2008, 19:15
Navn: Sindre Berthinussen
Bil: Saab 900S 96Mod
Legg inn av Sindrebert » 12 feb 2008, 00:49
hei!
topic sier det meste. har en 2.0l 900 1996 mod som skal skiftes luftfilter på, tenkte derfor å sette inn ett powerfilter i den sammenhengen.
passer denne rett over?
Legg inn av Eirik N396 » 12 feb 2008, 01:43
Powerfilter? Er det det nyeste navnet på åpent luftfilter? Isåfall kan du søke rundt på forumet, og finne ganske mye delte meninger om dette. Om du vil kjøre med det eller ikke er opp til deg.
Eller mener du et innsatsfilter?
De fleste slike filter er noen universalgreier, følger vanligvis med det du trenger, men mulig du må fikse til litt selv også.
Sindrebert
Legg inn av Sindrebert » 12 feb 2008, 02:20
Eirik N396 skrev:Powerfilter? Er det det nyeste navnet på åpent luftfilter? Isåfall kan du søke rundt på forumet, og finne ganske mye delte meninger om dette. Om du vil kjøre med det eller ikke er opp til deg.
hehe var åpent luftfilter jeg mente ja, lurte egentlig på om det var noen som hadde testa det fra biltema på en ng900. om det passet rett over så og si :D ?
Legg inn av Eirik N396 » 12 feb 2008, 02:33
Det var nytt for meg at Biltema i det hele tatt solgte dette :D Virker som alle er Ø 3", etter hva jeg kan se på nettbutikken. Du kan jo springe ut å måle hvor stor diameter det er på røret ditt. 3" høres nokså riktig ut, men ta å sjekk det :) (Bare pass på å få med deg noe til å skjøte litt med eventuelt.)
Når jeg svarer deg, selv om du spør om noen har erfaring med biltema-filter, så er det først og fremst fordi jeg ikke tror noen har det ;)
Legg inn av Ingvar N629 » 12 feb 2008, 02:50
Husk at du må skjerme for varm luft fra motoren da, ellers vil faktisk bilen gå dårligere.
Kvalitet og funksjon på biltemas åpne filtre skal jeg ikke kommentere.
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 12 feb 2008, 03:36
Det som ikke er bra er at Biltema sitt filter ikke er satt inn med olje. Filtrerer dårligere da.
Vil heller da anbefale et JR filter fra Speedparts
//J
rolfi
Registrert: 03 jan 2008, 03:03
Medlemsnummer: N1248
Navn: Rolfi
Bil: My99 og9-3cab 2,0t
Legg inn av rolfi » 12 feb 2008, 06:12
min erfaring med biltema er at jeg stort sett kun handler filt, lim og lakk (til helt andre ting enn bil)... 8)
Saab 900S 2.0 ltt 1992 (Grombilen)
Volvo v70 D3 Summum 2011 (kjerringa sin BLEIEEXPRESS)
+jobb 2012 Scania R500 6x4 + Carnehl tippsemi.
Rolf Martin N-1248
ToreN1246
Medlemsnummer: N1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 12 feb 2008, 08:07
se på toppen av filteret, der er det jo bare netting :shock: tror ikke du vil bruke dette her...
kjøp et skikkelig filtersett hos speedparts som Johan sier, bare husk å kjøpe filterolje også :lol:
men har du noe behov for dette annet en lyden???
skal du ha mer luft inn må du nødvendigvis få mer luft ut. Les: størrre eksosanlegg Ø og da baller det på seg vettu med
kam og justerbare kamdrev, kanskje større ventiler osv osv
damn.... kanskje du burde bytte til turbo???? :lol:
9-5 aero
Legg inn av Eirik N396 » 12 feb 2008, 10:18
Johan N828 skrev:Det som ikke er bra er at Biltema sitt filter ikke er satt inn med olje.
Alle filtre må jo oljes etterhvert allikevel, så om du får det ferdig oljet eller gjør det selv første gangen også spiller vel ikke så mye rolle.
turbotore skrev:se på toppen av filteret, der er det jo bare netting :shock:
Ikke alle hadde det. Men du mener vel ikke at det er hull rett inn bak nettingen?? De filterne jeg har sett med lignende løsning har da hatt filter nedi den kjegla som er skåret ut på toppen også. Regner med netting er til "pynt", på samme måte som den der forferdelige karbon-looken på et av filtrene.
Når det er sagt ville jeg ikke kjøpt et slikt filter, og ihvertfall ikke fra biltema ;)
ToreN1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 12 feb 2008, 10:32
nei nei.... er bare netting der.... jeg og en kompis var på biltema på Hamar for en uke siden.
han lurte litt på dette på sin 2,3t 9-5, så jeg så på et, virka helt greit til jeg så inn i filtret.... det er IKKE filter under nettingen i toppen :shock:
kan jo hende dem har andre typer, men det ser en vel kanskje på nettet????
men jeg holder en stooooor knapp på speedparts her ja :)
9-5 aero
Legg inn av Eirik N396 » 12 feb 2008, 13:33
turbotore skrev:nei nei.... er bare netting der....
Isåfall er det jo ingen vits i filteret i det hele tatt, en kan like godt kjøre uten. Om du er så skråsikker må jeg vel bare tro deg, selv om jeg ikke hadde trodd en gang biltema var så dumme. (Jeg hadde trodd det så slik som dette ut sånn ca, bare med netting på toppen :))
ToreN1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 12 feb 2008, 13:58
jepp Eirik, det ser slik ut ca, bare med netting over toppen...
ble litt lang i øya selv når jeg så det ja! :shock:
hva f... er det godt godt for da??? så fluene ikke skal bli sugd inn i motoren??? hahaha fantastisk patent.
men nå har jo biltema begynt å selge turboer som skal passe alle saab (ikke aero) ser vi en sammenheng her???? hehehe :roll:
men tilbake til topic: tror nok det passer rimelig rett over :lol:
edit:ahhh var inne på biltema nå, dem har et som du viste der Eirik
33-234 art. nr. m. netting
33-230 art. nr. m. kon
da takker jeg for meg og tekker meg sakte ned i do :oops: hehe
Sist redigert av ToreN1246 den 12 feb 2008, 14:10, redigert 1 gang totalt.
9-5 aero
Legg inn av Eirik N396 » 12 feb 2008, 14:08
turbotore skrev:jepp Eirik, det ser slik ut ca, bare med netting over toppen...
Da er det jo ikke "bare netting" der, men også filter under, slik det pleier være ;) Nettingen har ingen betydning som jeg kan se, sannsynligvis er det bare "pynt" som sagt. For det suges jo mye mer luft gjennom filteret som ikke går gjennom nettingen. Den er nok bare til pynt ja.
ToreN1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 12 feb 2008, 14:13
var ikke filter under nettingen på det jeg så på, kun netting.... fri luft, stort hull...
det med kon derimot er jo helt greit da....
9-5 aero
Legg inn av Eirik N396 » 12 feb 2008, 14:18
turbotore skrev:var ikke filter under nettingen på det jeg så på, kun netting.... fri luft, stort hull...
Ok, da skal jeg slutte å diskutere :) Et slikt konfilter med kun netting i toppen kan ihvertfall ikke fungere mye godt.
