Girkasse skiftet mitt...
Kongerud
Legg inn av Kongerud » 20 apr 2004, 15:53
Hei igjen...
Etter som jeg får demontert mer og mer av motoren min så støter jeg stadig på nye problemer. Denne gangen er det de innerste "hubbene" på girkassa som skaper hodebry. Tror egentlig ikke det er noe problem. De er i alle fall ikke like som på den andre girkassa :? . De på den nye har tre ringer og jeg har to. Det som er spørsmålet mitt da er følgende: Er det bare å bytte de om? Og er det noe jeg må passe på, slik at jeg får det riktig. Er det noe som kan gå riktig galt?
TUSEN takk for all hjelp! Uten dere veit jeg ikke åssen dette hadde gått... :D
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 20 apr 2004, 16:25
Hadde samme greiene når jeg bytta kasse. Mener at vi bare bytta rett over, men er ikke 100% sikker.
05 9-5 Vector Estate 2,0t
02 Toyota Yaris type moped
Petter 900 T
hubber
Legg inn av Petter 900 T » 20 apr 2004, 21:29
Hvis drivakselene passer så er det bare å sette sammen,de med tre riller er til 16V tror jeg? ikkeno prob.
Men hvis du må bytte "hubber" så bytt en av gangen og shims dem opp med de gamle shimsene........
Lykke til.
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 21 apr 2004, 13:09
hvis det er bare høbbene som må byttes om er jo dette greit. men det kan være noe ordentlig dritt også!!! det som har vært problemet mitt er at det har vært for dårlig reingjort når jeg byttet dem om første gangen. det resulterte i at jeg måtte ta ut begge når motoren satt i bilen. hvis det er sand rundt de tetteringene. det ble oljelekkasje!! så mitt råd er: reingjør å se til at du får på låsringene ordentlig..
Kongerud
Legg inn av Kongerud » 21 apr 2004, 14:26
Ok, dette høres ganske greit ut. Skal få i girkassa til helga, håper bare at jeg får pakningene som trengs til da...
Takk for hjelpa!
