Macgeier
- Registrert: 18 mar 2005, 01:00
av Macgeier » 07 mar 2008, 20:19
Hei, da er alt løsnet: Innsug, eksosmanifoil etc.
Bare skruene til kamdrevene som må av før jeg kan løfte av toppen.
Men de sitter dønn
Er de links gjenget
Noen med triks for å få løsnet disse
Hjelp.
Edit: Jeg mener festeskruen til selve drevet på kamakslene.
Macgeier
av Macgeier » 07 mar 2008, 21:39
Har løsna senterbolten og fjæra til kjedestrammeren, hvis jeg derimot tar av hele kjedestrammeren får jeg da slækk nok på kjedet til å vippe det av drevene?
Som nødsløsning altså, mot drevbolter som sitter som sveisa fast
av Tor N12 » 07 mar 2008, 21:49
Du må uansett skru ut hele strammeren, at du tar ut fjæra gjør bare at strammeren ikke går enda lenger ut når du løsner kjedet..
Skruene til kamdrevene kan sette seg ja, men de har vanlige gjenger.
Hvis du ser i andre enden av kamakslene så ser du at du har spor der hvor du kan feste en fastnøkkel eller skiftnøkkel for å holde igjen med, kan være lettere å være to mann på akkurat den der slik at en kan holde igjen og en skrur....
Macgeier
av Macgeier » 07 mar 2008, 22:11
Takk, takk
Jeg får lete etter en person nummer to imorgen tidlig
Noen som vet hvilke pipestørrelse det er på kjedestrammeren (1990 modell), fant ingen som passa, må kjøpe imorgen
Surbotaab N369
- Medlemsnummer: 369
av Surbotaab N369 » 07 mar 2008, 23:02
Trikset med disse er å bruke en fastnøkkel og en å "skøyte/forlenge" med....
Ellers er der bare rå makt som gjelder!
- Æresmedlem
av Ingvar N629 » 08 mar 2008, 01:27
27mm
Macgeier
av Macgeier » 08 mar 2008, 09:52
Takker for alle svar.
satte en skrutrekker gjennom en av hullene til drevet deride til det låste seg, og dro til men 1m stålrør, det hjalp
Nå er toppen ute, to av de lange eksosmanifoilboltene er brukket, så neste step er å borre disse ut.
Macgeier
av Macgeier » 08 mar 2008, 10:16
Jepp, det var lettere enn ventet med toppen på benken var det bare å borre hull i skruen og bruke grisep*kk, og begge boltene løsnet på en-to-tre
