Skal bytte bremseklosser NG900
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 12 mar 2008, 10:10
På tide og bytte ut de orginale etter godt over 120k km, bytter de ut med Greenstuff klosser. Men trenger jeg noe spesial verktøy for og få de ut eller trykke inn stemplene i kalipterene eller går det uten, med bruk av fantasien? :lol: Tenker da på bak og framme...
Edit: Andre tips og triks ang bytting av klosser motas med takk :D
Saab 9-3 SS Vector 2005
Re: Skal bytte bremseklosser NG900
Legg inn av Ingvar N629 » 12 mar 2008, 14:33
Det går med litt kreativ bruk at div hjelpemidler, men det absolutt letteste er dra på biltema og handle et verktøy til å presse klossene fra hverandre. Der får du også kjøpt en glidehammer til å dra ut klossene, du klarer deg uten den, men det er jo kjekt å ha.
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 mar 2008, 15:16
Ellers er det verdt å nemne at du må ha en 7mm umbraco for handa til å løsne skruane som held calipperen på plass.
Er desverre monge verktøysett som har 6 og 8mm, men ikkje 7.
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 12 mar 2008, 18:53
Ja nå er det gjort framme iallefall, brukte ei tvinge til og presse :mrgreen: 7mm umbrako har jeg funne ut at det er den del av på bilen fra før så det hadde jeg og liggende :D
Såg at på venstresiden var det ikke noe bremseklosser igjen, men der var litt mer på høgre sida.. Er dette normalt?
