Temperatur måler defekt??
ThomasN1407
Registrert: 04 mar 2008, 23:51
Medlemsnummer: N1407
Navn: Thomas
Bil: Saab 9-5 2.0t Estate
Legg inn av ThomasN1407 » 12 mar 2008, 13:44
På vei til jobb idag så jeg plutselig at temp måleren ikke hadde flyttet seg i det hele tatt, den lå helt på blå,
Når jeg da begynte og trykke litt på klimakontrollen får jeg god varme ut av luftespjellet ved fører døren mens det i midten mot fører varmer dårlig, når jeg setter anlegget på fult synes jeg det er lite futt i anlegget, er vandt fra tidligere biler t på max blåser det noe enormt.
Noen som kan forklare meg hva som skjer?? rart og få god varme ut av luftspjellet på førersiden men ikke i midten?
Bilen jeg har er en 01 9-5estate 2.0t med 231000km stand
thoing :?: :reading:
01 Saab 9-5 2.0t Estate
Min første Saab(endelig)
Re: Temperatur måler defekt??
Legg inn av Ingvar N629 » 12 mar 2008, 14:30
Trykk inn AUTO og OFF samtidig på klimakontrollen, da kjører anlegget kalibrering, og eventuelle feilkoder kommer opp i displayet. Om det kun kommer opp en 0 så er det ikke registrert noen feil.
Klimaanlegget vil ikke blåse krafigere om du skrur opp temperaturen hvis motortemp er lav. Da må du isåfall styre vifta manuelt.
Sjekk at du har nok kjølevæske, har du det så er det nok på tide å bytte termostat.
ThomasN1407
Navn: Thomas
Legg inn av ThomasN1407 » 12 mar 2008, 20:27
Når jeg kjørte hjem fra jobben idag var alt iorden igjen; skal sjekke dette du sier om feilkode men nå virker alt perfekt igjen
