Biltema = Vernet bedrift?
Legg inn av Jørgen N237 » 01 mai 2004, 15:03
Jeg bestilte for 4 uker siden 2 hjullager på biltema i bergen, og fikk beskjed at det tok ca. 2-2 1/2 uke før jeg fikk dem.. Fikk da beskjed om at de skulle ringe meg da de ankom.. Jeg ringte i går for å høre hvordan det gikk, fikk beskjed om at de hadde lagt der i 2 uker... Ikke EN person har plukket opp telefonrøret og sagt at de var kommet.....
Erik N21
Legg inn av Erik N21 » 01 mai 2004, 15:11
.... er du virkelig overrasket??????? synes egentlig det høres ganske typisk ut jeg.
Erik N21
9-3 T200 cab 1999 vinterbil
900 t16 cab 1988
lotus elise 2002
volvo v70 barnevogn
Legg inn av Hjelle, N6 » 01 mai 2004, 21:59
Det er vel IOFS ganske typisk, eg har ihvertfall slutta å bestille varer som skal hentast i butikk for det endar opp med eit av to: 1. Butikken får vara, men klarer ikkje å seie ifrå når den har kome; eller 2. Butikken seier at vara er her garantert om ei veke, stikk innom å hent den då, noko som selfølgelig ikkje held seg oppatt. Og i monge tilfelle, etter å ha lidd seg gjennom alternativ 1 eller 2, er vara rett og slett feil.
Det kan naturligvis vere eg som ikkje er god nok til å forklare kva eg skal ha, men når eg i monge tilfelle oppgir eksakt varenummer, eller ein komplett spesifikasjon er det ikkje anna enn slurv frå butikken si side som gjer at handelen drøyar.
So somsagt, eg har starta å berre bestille over postordre (som frå Speedparts fks., ypperlig sørvis der BTW) eller kjøpe direkte over disk, slik at en får sjekka om vara er korrekt.
Men mykje av dette har nok med at alt skal vere so rimlig for tia (og dermed honkar butikkane inn rått og råte, helst utan fagkunnskap sidan dei er billigare i drift, det går vel ikkje lenge før vi har fks. austeuropearar i annankvar butikk eller andre hardt pressa næringar som fks. transportbransjen no), eg har ihvertfall starta å handle på plassar som gir sørvis, om eg betalar nokre få kroner meir for vara er det verdt det, om sørvisen er god både før, under og etter kjøpet.
