Smellelyd når gassing og bremsing.
Jørgen 900
Registrert: 23 nov 2007, 15:40
Bil: '95 900SE og '83 99GL
Legg inn av Jørgen 900 » 15 jun 2008, 21:56
Okey, nå har vi hatt opp høyre side på forstillinga på bilen min, alt ser greit ut. Drivknuta er i orden, er ikke slakk i noenting, og bærekula er også i orden.
Smellinga skjer når jeg bremser, for da blir det skjøvet framover liksom. Hvis jeg bremser en gang til da, skjer det ingenting, men dersom jeg gasser, så blir den liksom skjøvet tilbake. Og da skjer det igjen når jeg bremser.
Hva er det som forårsaker dette? Har sjekket støtdemper og alt.
Det skjer på høyre side i forstillinga.
litt frustrert nå :(
Jørgen !
'95 900SE
'83 99GL
http://www.garaget.org/Jorg1
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Re: Smellelyd når gassing og bremsing.
Legg inn av Morten N88 » 15 jun 2008, 22:34
Innfestinga til calipperen kanskje? Slik at calipperen beveger seg litt før den stopper.. Hvis det er som på 9000 er det 7mm unbracobolter som holder calipperen, og dette står i gummiforinger. Er gummien borte vil jeg tro slikt kan oppstå :)
Verdt å skjekke iallefall..
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Jørgen 900
Legg inn av Jørgen 900 » 15 jun 2008, 22:59
Morten N88 skrev:Innfestinga til calipperen kanskje? Slik at calipperen beveger seg litt før den stopper.. Hvis det er som på 9000 er det 7mm unbracobolter som holder calipperen, og dette står i gummiforinger. Er gummien borte vil jeg tro slikt kan oppstå :)
Tusen takk for tips :) skal sjekke det i morgen.
Jørgen !
'95 900SE
'83 99GL
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 15 jun 2008, 23:31
Bare og gå og kjøpe seg en 7mm umbraco med en gang viss du ikke har :D
Saab 9-3 SS Vector 2005
Jørgen 900
Legg inn av Jørgen 900 » 15 jun 2008, 23:44
Aleks-ander_N948 skrev:Bare og gå og kjøpe seg en 7mm umbraco med en gang viss du ikke har :D
Verktøy har jeg mye av :) Kunnskapen som streiker :P haha
Jørgen !
'95 900SE
'83 99GL
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 15 jun 2008, 23:45
Hadde dette på en Citeroen C-Crosser. Det viste seg og være det ene motorfestet som var løst etter en tur på verksted. De hadde ikke satt inn mutteren på bolten #-o
//J
Legg inn av Paradigm N558 » 16 jun 2008, 00:21
Øvre motorfeste på 9k er ofte synderen der ja, se på gummiforingen om den ser hel og fin ut :)
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Navn: Andreas E. Andersen
Legg inn av Andreas N1194 » 16 jun 2008, 08:53
Johan N828 skrev:Hadde dette på en Citeroen C-Crosser. Det viste seg og være det ene motorfestet som var løst etter en tur på verksted. De hadde ikke satt inn mutteren på bolten #-o
//J
Smellelyden kan helt klart være det ja, selv tok det en liten stund før jeg skjønte hva som var feil på min, hadde samme smellelyd. Visste at noe var galt, men ikke hva, men etterhvert fant jeg ut at fremre hydrauliske motorfestet var røket
Jørgen 900
Legg inn av Jørgen 900 » 16 jun 2008, 19:24
F*** ass.
Har sjekka motorfeste på høyre side nå, det er helt og bra.
Aff.
HVa kan det være ??
Jørgen !
'95 900SE
'83 99GL
Kaim
Registrert: 31 jan 2008, 17:25
Medlemsnummer: 1391
Navn: Mikhael Angler
Bil: `01 9-5 SE Estate
Legg inn av Kaim » 16 jun 2008, 20:57
Det er vel bare noe som ligger og ruller i hanskerommet :lol:
`01 9-5 2.0t SE Estate BSR Steg 1
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 16 jun 2008, 21:59
Sjekka gummien på bremsekalipterene? :lol:
ToreN1246
Medlemsnummer: N1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 17 jun 2008, 12:53
ta deg en titt på foringene til stabstaget som går ned på bärebrua di.
klonker slik i min også, og der er foringene bra ferdige... har nye i powerflex liggende, men nå sitter jeg på Gran Canaria så det blir ikke bytte för neste uke :lol:
men nå har nå jeg en 9000 da, og ikke en 900 :P men om det er noe likt der så..... lykke til 8)
9-5 aero
Jørgen 900
Legg inn av Jørgen 900 » 17 jun 2008, 22:49
ToreN1246 skrev:ta deg en titt på foringene til stabstaget som går ned på bärebrua di.
Har skiftet disse for en uke siden ca :)
Har funnet feilen nå, det var en foring :) ikke motorfeste eller gummi på calipper.
Kommer nærmere fram til det i morgen, opp kl.6 å jobbe i morra! :sleepy: :dollarus:
Jørgen !
'95 900SE
'83 99GL
Jørgen 900
Legg inn av Jørgen 900 » 18 jun 2008, 21:20
Hvis noen interesserer seg så var det 2 metallforinger som satt i foringen på den nederste armen i festet i karosseriet. Hvis noen skjønner :P
Jørgen !
'95 900SE
'83 99GL
ToreN1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 19 jun 2008, 00:38
Tipper det blir godt å bytte ja!
men litt OT. hva er den røde 9k'n med hvite felger som børner rundt i Hamar???
9-5 aero
