9-5en sier voff??
- doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
9-5en sier voff??
Har fått en lyd i saaben når jeg slipper gassen etter pådrag. Når jeg har fått opp ladetrykket å slipper sier det Voff? var sikker på det var dumpen som plaget den, men byttet den i dag. Men ingen forskjell. Skal ta en vakum test i morgen å se om jeg har noe lekasjer. men noen som har vært borti dette før??
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Re: 9-5en sier voff??
Du har ikke montert open-air? Da vil den resirkulerende dumpen lage litt lyd..
- doo-kie
nei jeg har org filter!
- Æresmedlem
Sjekk vacuumslangene, høres ut som om ventilen ikke åpner. På biler med T7 er det også en elektronisk styrt ventil som styrer når ventilen skal åpne, den sitter på torpedoveggen.
- doo-kie
Ja just ja
skal ta å sjekk e det! Ikke usannsyneli at noe kan være feil der ettersom dette kom etter jeg hadde ute motoren
Takk for tipset, skal sjekke det i ettermiddag når bilen kommer til gårds
- doo-kie
Nei jeg klarer ikke å finne ut hva som er problemet med saaben! Har gått over alt av vakun! ser fint ut det. Finnes det noe jeg kan koble ut. slik at jeg kan utelukke noe??
Programerte bilen med PPC i går til steg 1. Den funker som den skal. Men den sier fortsatt voff når jeg slipper gassen.
Høres ut som det er verst når jeg har rundt 3000rpm. Ved fult pådrag klarer jeg ikke å høre, men mulig det er så mye annet støy at det blir borte!
Noen som har en Idè og forslag???
- rolfi
- Registrert: 03 jan 2008, 03:03
- Medlemsnummer: N1248
- Navn: Rolfi
- Bil: My99 og9-3cab 2,0t
stikk ned på bensinstasjonen (eller biltema om du bor i nærheten av noe sånt) og kjøp en boks med startgass, gå løs på vakumslangene dine, begynner motoren og ruse seg opp, så er det morkne/sprukket vakuumslanger
uansett, høres litt kult ut med en bil som sier voff
er det gneldrebikkjetendenser eller bullmastiff type bjeff?
tror jeg hadde blitt mer skeptisk hvis den hadde kommet med sauebreking
Saab 900S 2.0 ltt 1992 (Grombilen)
Volvo v70 D3 Summum 2011 (kjerringa sin BLEIEEXPRESS)
+jobb 2012 Scania R500 6x4 + Carnehl tippsemi.
Rolf Martin N-1248
Rolf Martin N-1248
Jeg har et lignende problem på min 03 95 Map Tun steg 1 biopower;når den sier "voff" når jeg slipper gassen etter pådrag,så går den slik den skal.Det gjør den ikke alltid for som regel så oppfører den seg som original 150 hester og da er det ingen "voff" å høre. Antar det er en eller annen ventil der fremme som ikke fungerer skikkelig, men hvilken og hvor finner jeg den?
Takker på forhånd for tips!
Hilsen TAA
Tlf 40039815
Hilsen TAA
Tlf 40039815
Gisle N163
- Registrert: 07 mar 2003, 01:00
- Medlemsnummer: N163
- Navn: Gisle Hillesund
- Bil: M06 - Saab 9-5 1,9 TiD sedan
Eller kanskje en dvergpuddel som høres ut som en fløyte... hehe
M92 og900S 16v Turbo
M79 Saab 96GL V4
If u do too much - people get dependent on u.
If u do too little - they lose hope.
If u do things rigth people won't be shure you've done anything at all.
M79 Saab 96GL V4
- doo-kie
Jeg og günter har forsket en del på bjeffinga i dag. Uten å bli noe særlig klokere av den grunn! Bjeffer fortsatt..
Vi prøvde og koble ut magnet ventilen og kjøre dumpen via insuget. men da bjeffet den bare enda mere. når jeg har vinduet oppe høres det egentlig ut som en open dump. så det kan jo tyde på at han dumper luften ut i det fri, men kan jo ikke finne noe lekasjer? Noen som har noen gode forslag og komme med???
MVH
MVH
- Andrew N1328
- Medlemsnummer: N1328
- Navn: Andrew
- Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Nå er ikke jeg noen ekspert, men på 9-5'en min, spesielt etter jeg monterte open-air kit, så får jeg den "dump ventil" lyden, uten at den slipper noe trykk ut, det er rett å slett bare trykket som forflytter seg gjennom resirk-ventilen.. Det er forøvrig en 04 9-5 2.0t hirsch.. en jeg kjenner har 03 9-5 2.3t hirsch og samme open-air kit men annen resirk-ventil(original) og han har også denne "dump ventil" lyden...
Så det er nok ikke noe direkte feil fordi den lager denne lyden... Før jeg skiftet til open-air, så var denne lyden lav og kun innimellom...
- doo-kie
hmm.. ja lyden kommer jo ikke hele tiden, men günter og jeg har bsr steg 1. Han har en MY00 jeg en MY02. Hans er helt stille, men min lager lyd. Dete var noe den pluteslig begynte med. så tror jeg har en feil en plass!
- matrox N522
- Medlemsnummer: N522
- Navn: Eskil Bjerke
Vanskelig å forstå hva slags voffelyd bilene deres lager, men det vil vel alltid være litt luft som går i retur når man slipper gassen, så man hører denne lyden. Er vel bare normalt det? Og den lader som regel mer ved 3000 rpm, eller ved fullt pådrag, så da er det også naturlig at du hører lyden bedre. (Samt støy i tillegg)
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
- doo-kie
Joda skjønner det, men rart den kom plutselig en dag. Og at den funker fint i noen dager. Så pluteslig kommer lyden tilbake og kan være der i noen dager. samtidi er det rart ikke Günter har lyd i sin! men mulig det er noen av oss som har rare biler.. hehe! men gir meg ikke så fort.. skal nok finne ut av det
Hadde bare håpet det var noen kloke hoder som kunne tenke ut hva det er som plager den!
- matrox N522
Aah, kom sånn plutselig ja. Ja, da skjønner jeg skepsisen. Leste sikkert litt fort oppi her
Merker ikke noe forskjell på hvordan bilen går? er bare den lyden?
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
