Bytte av clutchwire på NG900
- Registrert: 05 mai 2008, 16:42
- Navn: Magnus Rismyhr
- Bil: 95' 900S 2.0l
Hei, min clutch er fryktelig treg derfor tenkte jeg å ta opp clutchwire'ren og smøre denne. Men jeg aner ikke hvor jeg skal starte, noen som hadde vært så snille og forklart hvordan jeg går frem for å få ut denne?
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
Re: Bytte av clutchwire på NG900
Du må ha av "kneplata" den plastiken over pedalene inne i bilen, og flyte litt på sikringsboksen i motorrommet for og komme til... Er en ganske knottete og komme til med det går...
Så løsner du bare stramme skruen til wiren på pedalen og huker av wiren og setter på en ny og strammer til
Saab 9-3 SS Vector 2005
Ja okey takk, da prøver jeg det!
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Kan sikker like godt bytte den ut med en ny mens du har den ute, tror du kommer til og tjene på det
Har vert borti at den wiren har slitt seg ja
- KongerudN344
- Medlemsnummer: N344
- Navn: Kenneth Kongerud
Men du vil neppe får noen "smør"klutsj med mindre du bygger om til hydraulisk klutsj
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
God trening i venstrefoten er jo ikke så værst det heller
- matrox N522
- Medlemsnummer: N522
- Navn: Eskil Bjerke
Bytt den wireoverføringa. Koster ikke all verden. Ikke fryktelig morro når klutsjpedalen forsvinner ned i gulvet, om/når denne ryker.
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
Hvor sitter denne wireoverføringen hen da? Takk for innspill folkens! hehe
- matrox N522
Det er den wire-en som går fra pedalen, gjennom torpedoveggen, og bort til klutsj mekanismen nede i motorrommet.
Lett å se, litt klundrete å skifte.
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
clutch mekanismen? Kan vel heller bare kalle det cluctharmen så det blir lettere og forstå, er bare en arm der som går ned på girkassa liksom
Når du har slakket av wiren er det bare og huke den av clutcharmen så er den løs
Nå har jeg fått den av og smurt den med olje, men sliter noe sinnsykt med å få huka den på clutch pedalen igjen. Jævla knotete!
edit: fikk det til nå, var en fjærmekanisme så måtte bruke litt makt og dytte den innpå!
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Viss du slakker av den skruen på clutch pedalen skal jo ikke det være noe problem, da skal du jo slakk så det holder? Viss ikke så er det ganske knottete ja
