9-5 med ujevn gange...
Exposure
Registrert: 03 des 2006, 04:56
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Exposure » 28 jul 2008, 20:39
Idag opplevde jeg plutselig at motoren lugget. Lå i 80 km/t på rettstrekning da jeg merka at motoren ved pådrag nølte et sekund, og deretter rykket til. Ved jevnt pådrag var det som normalt. Tråkka inn clutchen, og motoren kveltes nesten. Motoren jokka opp og ned i turtall- mellom 400 og 1000 RPM. Ga gass med clutchen inne, og den rusa relativt normalt.
Da jeg stansa bilen lot jeg den stå på tomgang. Da lå den normalt på like under 1000 RPM. Ga gass, og da nøla den ett sekund før den kom.
Prøvde å provosere fram "noe" ved å stå på bremsen mens jeg hadde kassa i 1 for deretter å slippe clutchen sakte ut. Da gikk turtallet naturlig nok ned (til ca 300-400 RPM), men med enkelte rykk opp til ca 1000 RPM. Snodig.
Kunne ikke se noe røyk fra eksosen. Ingen ulyder fra motoren.
Starte og stoppa motoren, men ingen forbedring å spore...
Noen forslag?
SAAB 9-5 Estate 2.0t BSR@1
H&R - Bilstein Sprint
SAS- stag
Powerflex her og der
Re: 9-5 med ujevn gange...
Legg inn av Ingvar N629 » 29 jul 2008, 08:31
Luftlekkasje et sted, tipper jeg.
Legg inn av Paradigm N558 » 29 jul 2008, 09:22
Jo Ingvar, men symptomene kan også virke på for feit blanding, dvs. for lite luft kontra bensin, og da burde han ha fått check engine...
