Diffust startproblem, 900 2.0i -96
Trig
Registrert: 11 aug 2006, 18:46
Legg inn av Trig » 04 aug 2008, 09:03
Har et startproblem som jeg håper noen kan gi meg tips om her:
Bilen: Saab 900SE 2.0i 1996, 199.000km, alle servicer fulgt
Av og til på kaldstart går kun startmotoren, uten at jeg får tenning.
Etter å ha prøvd 3-10 ganger får jeg start og motoren går helt rent.
Det skjer kanskje et par ganger i måneden (bilen brukes daglig) uten at jeg kan se noe spesielt som skulle/kunne ha skjedd i forkant.
Resten av tiden starter bilen helt uten problemer.
Tenningslås og bensinpumpe er byttet uten at det endret noe.
Bilen har alarm med startsperre. Kan det være noe der? For meg virker det rart ettersom startmotoren går.
Noen som har noen ideer hvor jeg skal begynne å lete?
___________
-03 9-5 2.0t estate
Re: Diffust startproblem, 900 2.0i -96
Legg inn av Tor N12 » 04 aug 2008, 09:50
Kan jo høres ut som en veivakselgiver som begynner å gi seg men i og for seg så er det kansje rart den ikke har lagt av helt om du har hatt problemet lenge.
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 04 aug 2008, 11:29
Hørest ut som det er startsperra :lol: For at motoren skal starte når bilen har sått ulåst lenge må du låse igjen og opp bilen for og slå av startsperra. Og da starter den, du kan se om startsperra er på viss dioden i dasjen til alrmen blinker :wink:
Men det kan vel ikke være det i og med at bilen din starter etter 3-10 forsøk :mrgreen:
Saab 9-3 SS Vector 2005
Trig
Legg inn av Trig » 04 aug 2008, 11:35
Aleksander,
Startsperra er det nok ikke, ihvertfall ikke den som slår seg på automatisk når bilen står opplåst.
Ingen blinking i dioden når jeg prøver å få start.
Forresten: Det holder med å trykke en gang på låseknappen, så slår startsperren seg av - uten å låse.
___________
-03 9-5 2.0t estate
