Sentrallåsspørsmål
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Navn: Andreas E. Andersen
Sentrallåsspørsmål
Legg inn av Andreas N1194 » 04 aug 2008, 11:45
Slenger opp en liten tråd her ang sentrallås. Vet endel folk har jobbet med dette i den siste tiden, så det skulle vel la seg gjøre å svare på spørsmålene også.
1: Er det 12 v eller jord originale saab (og900) sentrallåser skal trigge på? Tror det er jord (negativt) men husker ikke..
2: Det ligger sentrallåshjerne under knepanelet på passasjersiden, men er det like greit å bypasse denne da alarmen har egen sentrallåsfunksjonalitet (5 ledninger ut fra boksen)? Eller er det bare å lodde seg på? Det ligger jo legningsnett ut til alle dører, og må jo lodde meg på kontaktfestet hvor den originale saab-sentrallåshjernen er tilkoblet, men bare lurer på om jeg da skal ha den med eller ikke. Jeg burde kanskje ha den med siden jeg da kan åpne alt ved hjelp av nøkkelen i tillegg, eller er dette en funksjon som sitter i motoren?
Har i tillegg et sett med 4 "Henrik-motorer" for sentrallås samt 8 originale saab-motorer (hvor hvertfall 5 funker), så noe skal jeg alltids få til :mrgreen:
Re: Sentrallåsspørsmål
Legg inn av Henrik N449 » 04 aug 2008, 15:53
Henrik motorer? :P
Du må bruke den orginale sentrallåsenheten, da denne distribuerer signalet ut til alle dørene. Hvis det er slik 5ledning-system ut fra alarmboksen din som jeg er vandt med, så skal en til opplåsing, en til igjen-låsing, to til jord og en faller bort. Du skal bruke negative trigger!
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Legg inn av Andreas N1194 » 04 aug 2008, 16:03
Henrik N449 skrev:Henrik motorer? :P
Yes, Henrik-motorer ;) ikkeno galt med de, bare at jeg fikk en i posten fra USA før du kom med dine pakkepris-løsninger 8)
Negative trigger ja, da var det bekreftet! Sa lodder jeg bare rett på de tilsvarende ledningene (fra Hayes) som er ekvivalente på sentrallåsenheten da, men mente det kun var tre stk? Husker du bedre enn meg her også, Henrik?
Legg inn av Henrik N449 » 04 aug 2008, 22:00
Vil gjerne se koblingsskjema til alarmen din! Det er kun 2 stk ledninger i bilen din, antakeligvis gul/hvit og grønn/hvit(?) som skal trigge sentrallåsen.
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Legg inn av Andreas N1194 » 04 aug 2008, 22:23
Henrik N449 skrev:Vil gjerne se koblingsskjema til alarmen din! Det er kun 2 stk ledninger i bilen din, antakeligvis gul/hvit og grønn/hvit(?) som skal trigge sentrallåsen.
Stemmer det, det er en gul ledning i tillegg (tror jeg), men det er jo fordi det er giveren i førerdøra, de andre har to ledninger :) men seff, du skal få se koblingsskjemaet mitt også om du vil? :mrgreen:
Legg inn av Henrik N449 » 05 aug 2008, 14:20
Hadde vært morsomt å se hvordan enheten din fungerer ja, i og med at jeg driver mer og mer med det :)
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Legg inn av Andreas N1194 » 05 aug 2008, 14:27
Henrik N449 skrev:Hadde vært morsomt å se hvordan enheten din fungerer ja, i og med at jeg driver mer og mer med det :)
Du kommer på landstreffet? Jeg kommer sikkert nedover med bilen full av stasj, så da planlegger jeg vel å få orden på siste rest under knepanelet da om jeg ikke rekker det denne uka (det ser stygt ut med mye jobb og lite fritid, men er lov å håpe). Kan jo ta det med da, så ser vi hvilke løsninger som er de beste/kuleste/mest originale? ;)
