halvt turbotrykk
roar
Registrert: 28 feb 2003, 01:00
halvt turbotrykk
Legg inn av roar » 20 mai 2004, 18:18
har holdt på å justert litt på turboen min nå får bare opp halvt trykk.
nå har jeg ca 2,5 omdreininger på westgaten.
hva kan det være
Re: halvt turbotrykk
Legg inn av Hjelle, N6 » 20 mai 2004, 20:41
roar skrev:har holdt på å justert litt på turboen min nå får bare opp halvt trykk.
hva kan det være
Få deg taki ein gradert turbotrykksmålar slik at du har tal å gå etter når du skal "justere turboen". Grunnladetrykket skal vel være 0.45 om eg ikkje huskar feil, og maks tykket skal vere 0.75 bar.
Ellers ser du om det er vacuumlekasje om du har ein gradert turbotrykksmålar også, mao du ser om slangane dine er nogenlunde tette.
Kongerud
Legg inn av Kongerud » 20 mai 2004, 21:56
Samme problem her... Turboen lader bare halvt. Men grunnen er nok tenningsbank det spraker under akselrasjon så tenningen må vel justeres?? Med min bil er det jo større problemer...
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 20 mai 2004, 22:38
Kommer det ulyder, som f.eks tenningsbank fra motor vil APC regulere ned trykket for å spare motoren din.
Koble bort APC'n (sett en slange direkte fra kompressorhuset til WG-klokka) og juster grunntrykket til rett verdi.
(Trimming skjer IKKE ved å justere på staget på biler med APC, men elektronisk i APC hjernen.)
Sjekk at du har koblet inn magnetventilen (MV) riktig, og at momentet på bankesensoren er korrekt. Bruk søkefunksjonen i forumet, dette har vært oppe før...
TECH2 // Lawicel & BDM
