Knekt bolt i B234 blokk-beltestrammer/demper '94 9000 2,3t
Stian9k
Registrert: 23 des 2006, 12:04
Medlemsnummer: 1361
Navn: Stian
Bil: '94 9000 CSE 2,3t
Legg inn av Stian9k » 01 sep 2008, 20:25
Uffog huff....
På vei til jobb i dag så smalt det i motorrommet. :shock:
Så hørtes det ut som om jeg dro en SVÆR grein under bilen. Skraping og dunking. :x
Servokraften på rattet pulserer til og fra i de 10 sekundene det tar å stoppe. :evil: :evil:
Stopper selvfølgelig og ser.
Det jeg kan se er at multireimen er helt løs.
Det er noe som ser ut som en bitteliten støtdemper som henger og slenger ved siden av en det som er igjen av en knekt bolt som står i motorblokken.
Jeg regner med dette har hatt noe med strammingen å gjøre.
"Støtdemperen" har jeg identifisert som en spännare/dempare.
Multireim, strammehjul og demper er bestillt, men det jeg lurer på er om jeg kan kjøre bilen min hjem igjen?
Det mangler ca 5 km før jeg har bilen min hjemme igjen.
Går det å fjerne multireimen og kjøre hjem i 5 km uten å ødelegge noe?
Tips og erfaringer mottas med takk!
edit:
Endret tittel til en mer nøyaktig beskrivelse
Opprinnelig tittel "Strammehjul og multireim gikk til helv... M94 9000"
Sist redigert av Stian9k den 03 sep 2008, 22:05, redigert 2 ganger totalt.
MY09 9-3SC 1,9TiD
M94 9000 2,3t CSE :woot: Godbilen!
M78 99 2,0L RIP :cry:
Re: Strammehjul og multireim gikk til helv... M94 9000
Legg inn av Tor N12 » 01 sep 2008, 21:52
Vannpumpa går jo ikke når multireima ryker så 5km høres nok desverre vel langt ut ja..
Stian9k
Medlemsnummer: 1361
Navn: Stian
Legg inn av Stian9k » 01 sep 2008, 23:05
Ja jeg var redd for det. :(
Takker for svar! Så er i det minste det avklart.
Kanskje det går an å bruke Naf medlemskapet til noe her...... ;)
MY09 9-3SC 1,9TiD
Stian9k
Medlemsnummer: 1361
Navn: Stian
Legg inn av Stian9k » 03 sep 2008, 20:54
Nå trenger jeg virkelig noen tips!!! :(
Jeg har fått hjem bilen (NAF medlemskap er greit å ha!)
Jeg har plukket ned strammeren, men bolten den var festet med hadde knekt på (minst) 2 steder.
Det hadde ikke vært noe problem i seg selv hadde det ikke vært for at den siste delen sitter igjen i motorblokka.
Det er ca 15 cm fra åpningen på boltehullet til skjermen (video).
Jeg klarer ikke å se at jeg skal klare å komme til der for å bore ut den boltebiten. :x
Vanligvis kunne man ha sveiset på en mutter på enden av bolten, men bolten sitter ca 15mm inne i hullet. #-o
Jeg håper VIRKELIG at jeg ikke blir nødt til å løfte motoren ut for på komme til..... :evil:
Er det noen som har vært i samme situasjon og har noen tips? [-o<
MY09 9-3SC 1,9TiD
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Bil: 9000 Aero M96
Legg inn av Morten N88 » 03 sep 2008, 21:19
Du kan prøve å borre ett hull i enden av bolten (ikke bor for langt :wink: ) og slå inn en liten torxbits. Med litt flaks går det.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Stian9k
Medlemsnummer: 1361
Navn: Stian
Legg inn av Stian9k » 03 sep 2008, 21:33
Morten N88 skrev:Du kan prøve å borre ett hull i enden av bolten
Mnjao... Jeg tenkte på det du foreslår her, men det er litt av problemet.
Jeg kommer ikke til å få borret i enden av bolten.
Det er ca 10-15 cm fra enden av bolten før man treffer skjermen.
Jeg kommer ikke innimellom der for å få borret i senter av bolten.
I beste fall vil jeg kunne borret på skrå, men det tror jeg ikke er noe godt utgangspunkt for å få skrudd ut biten som er der.
Kanskje jeg kan prøve å få tak i en vinklet choks til drillen min.......
Morten N88 skrev:ikke bor for langt :wink:
Hmm ja der er noe.
Er det noen som vet hvor lang denne bolten er/skal være?
Motoren er en B234.
MY09 9-3SC 1,9TiD
AndreasE N1216
Registrert: 17 okt 2006, 18:56
Medlemsnummer: N1216
Navn: Andreas Ente
Bil: opalgrønn -76 99 2d
Legg inn av AndreasE N1216 » 03 sep 2008, 21:45
mener å huske den bolten er ganske lang...
har du prøvd å banke et spor i den knekte enden av bolten for så å få dratt den rundt og ut? eller pirke den rundt med en syl eller no... banke litt på den først kan vel hjelpe og muligens kanskje varme opp området rundt med propanbrenner og spraye ettelleranna glidemiddel inni!? litt usansynlig kanskje, men værd forsøket!
lykke til da ihvertfall!
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Bil: 9000 Aero M96
Legg inn av Morten N88 » 03 sep 2008, 21:46
Du har skrudd ut innerskjermen?
Stian9k
Medlemsnummer: 1361
Navn: Stian
Legg inn av Stian9k » 03 sep 2008, 21:59
Andreas N1216 skrev: mener å huske den bolten er ganske lang
Du har ikke noe mer spesifikt enn det vel ?
Hadde vært ille å borret seg inn i blokka når jeg skal prøve å skru ut bolten :P
Morten N88 skrev:Du har skrudd ut innerskjermen?
Joda. Har gjort det.
Det jeg beskriver som "skjermen" i mitt forrige innlegg kan muligens hete noe annet :P, men det er av lakkert metall, og ikke plast som innerskjermen er laget av.
Boltfestet er akkurat innenfor "skjermen" slik at om jeg rigger meg til der med en borremaskin, så vil jeg ikke få borret i senter og på linje av bolten.
Det vil bli en vinkel på borret i forhold til bolten.
Det torxbit trikset har du prøvd det?.
Jeg kan klare å komme til for å borre noen millimeter inn (på skrå da selvfølgelig).
Men det er kanskje nok til å få banket fast den bitsen......
Skal teste ut det i morgen om det ikke kommer noen andre gode forslag her :)
MY09 9-3SC 1,9TiD
Re: Knekt bolt i B234 blokk-beltestrammer/demper '94 9000 2,3t
Legg inn av Tor N12 » 03 sep 2008, 23:03
Om du ikke får borret den ut så må du vel ta av hele registerdekselet men får håpe du slipper det for det er mye jobb.
Vinklet choks til drillen hørtes vel ut som det beste tipset ..
Stian9k
Medlemsnummer: 1361
Navn: Stian
Legg inn av Stian9k » 04 sep 2008, 16:02
Den bolten er ikke mye tess lenger da :roll:
Så jeg trenger en ny :P
Jeg kjøpte rep.settet til beltestrammeren hos Speedparts, så jeg ringte dit for å høre.
De har jammen tatt tidlighelg :P
Dratt til Rudskogen på gatebil gitt! Makan..... jaja :)
Det har blitt meg fortalt at denne skruen har nummer 7982119 i Saab sitt eget system.
Men det ble sagt i samme åndedrag at bolten har kun benevnelsen "Skruv".
Så ingen dimensjonsinfo der heller....
Har ikke særlig lyst til å kjøre Skoda Octavia i 1,5 timer for å kjøpe en bolt om jeg kan skaffe den andre steder. :P
Hadde jeg kunnet kjørt med 9k'en så hadde det stilt seg annerledes :D
Er det noen som kan fortelle meg hvilken dimensjon (eller lengden da) denne bolten har?
Eventuelt hvilken stålkvalitet den må være?
mvh Stian
MY09 9-3SC 1,9TiD
Stian9k
Medlemsnummer: 1361
Navn: Stian
Legg inn av Stian9k » 04 sep 2008, 18:51
Juhuu!!! :D
Fanteriet kom ut til slutt.
Med bannskap og dremel går det meste.
Borret et hull på skrå, men i senter av den knekte bolten.
Så var det bare å bryte en "grispikk" på plass der.
Skru skru... der var den ute :)
Når er utfordringen å skaffe en ny bolt så kjapt som mulig slik at jeg får bilen min opp å stå igjen. :P
MY09 9-3SC 1,9TiD
