Lite strøm/vanskelig å starte =(
Timon
Medlemsnummer: N1234
Navn: Kristian Selås
Bil: M95 9000 CS 2,3t
Legg inn av Timon » 15 sep 2008, 08:19
Nytt problem med 9000en: når jeg skal starte den så er det bare såvidt nok strøm til å dra rundt starteren. Noen ganger er det ikke nok, andre ganger starter den helt fint. Men får alltid starta den til slutt viss jeg prøver mange ganger.
Har tenkt på dynamoen, men er vant til at de ryker helt med en gang og det ikke fins tegn til liv etterpå.. Men kan det være dynamoen likevel? SID viser varierende lading, fra9v til 13v.
Den begynte sånn litt etter at jeg bytta girkasse så tenkte på om det kunne ha blitt dårlig kontakt ved batteri, kopblingssplinten til batteri eller ved starteren siden dette var ute.
Er ikke veldig god på elektrisk, så noen som vet hvor jeg bør begynne å lete? Har lite lyst til å ut med dynamoen viss ikke jeg må..
2001 Audi A6 2.5 quattro
heinrich
Registrert: 31 aug 2006, 21:01
Medlemsnummer: N734
Re: Lite strøm/vanskelig å starte =(
Legg inn av heinrich » 15 sep 2008, 08:28
Vilt skudd i blinde, men er det en jordingsfeste på girkassa? Isåfall kan det hende denne har dårlig kontakt, eller at du har glemt å feste den, og at det derfor blir litt mye tullball..
M01 SAAB 9-3 2.0t
M88 SAAB 900 T16 Aero
Timon
Legg inn av Timon » 15 sep 2008, 10:23
Har festet det ja, tror det er god kontakt.
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 15 sep 2008, 15:43
mål spenninga over batteriet med multimeter. både når med motoren i gang og når den står.
Ladespenninga bør ligge på litt over 14v(om du har lav hvile spenning). og batteriets hvile spenning bør ligge oppmot 13v.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Timon
Legg inn av Timon » 01 okt 2008, 07:39
Målte batteriet i går, 12,2V med tenninga av, 11,6V med tenninga på og 14,5V med motoren igang.. Mulig det er en kortslutning e.l. på hovedstrømmen til starteren..
Høres det logisk ut, dere som har greie på elektrisk?
Legg inn av Ingvar N629 » 01 okt 2008, 13:29
Flyttet til elektrisk.
matrox N522
Medlemsnummer: N522
Navn: Eskil Bjerke
Legg inn av matrox N522 » 01 okt 2008, 17:15
Timon skrev:Målte batteriet i går, 12,2V med tenninga av, 11,6V med tenninga på og 14,5V med motoren igang.. Mulig det er en kortslutning e.l. på hovedstrømmen til starteren..
Batteriet ditt er langt under det det skal være. 12,72 volt skal topp hvilespenning ligge på.
Bytt batteriet, så blir det nok bra :)
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
Timon
Legg inn av Timon » 02 okt 2008, 00:52
OK, i så fall kan vi føre opp bilbatteri på listen over ting man ikke skal kjøpe på biltema...
Men kan dårlig batteri gi utslag som lavere spenning i SID?
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 02 okt 2008, 21:19
Ja, høres nesten ut som det er feil inne i batteriet ditt, tipper på ei celle som kortslutter.. Prøv å ta ut batteriet og lad det, se om det tar lading. Hvis det er påfyllingshull på cellene kan du skru opp og sjekke nivået på cellene, det skal være jamt på alle, og alltid stå høyere enn platene nedi.
Vær oppmerksom på at nivået stiger når du lader batteriet, så ikke fyll på for mye destillert vann på et batteri som det er lav spenning på.
Hvis det bobler i ei celle under lading (eller utlading) sies det at batteriet koker. Da er det fubar! Er batteriet nytt ville jeg tatt det med tilbake til `tema og bedt om nytt! :-X
Hater at noen firma sniker seg unna forbrukeransvaret som er en selvfølge hos andre! Samme lover gjelder, uansett hvor man handler. :twisted:
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
Timon
Legg inn av Timon » 03 okt 2008, 15:53
Kjøpte det for snart to år siden så er nok dårlig med garanti..
Gunnar N326
Legg inn av Gunnar N326 » 03 okt 2008, 16:01
:lol: Ja, da er det ikke nytt... :lol:
9-3 2.0s '98
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 03 okt 2008, 21:42
Man får hva man betaler for, så at et batteri på biltema begynner å slite etter to år er vel ingen stor overraskelse. Vil du ha billige varer kjøper man billige varer, vil man ha kvalitet så betaler man for den. ;)
wolwerix
Registrert: 04 jun 2006, 17:56
Medlemsnummer: N960
Bil: saab 900
Legg inn av wolwerix » 04 okt 2008, 11:31
Med det samme du sjekker vannet på batteriet, mål syrevekta..
Tre punkt å sjekke om ett batteri er i orden.
1. Mål spenning som forklart ett par poster over
2. Sjekk om det er syre i alle cellene
3. Sjekk syrevekten.
[x] SAAB 900 T8 Airflow </3
