Feilkode 13 Klimaanlegg 9-5
Kenneth N662
Registrert: 26 apr 2006, 12:02
Bil: Saab 9-5 Aero '01
Legg inn av Kenneth N662 » 01 okt 2008, 17:28
Som sagt... oppdaga i går (kaldt og isete ute) at defrost-funksjonen ikke funka helt på frontruta,
det blåste luft andre plasser, og ble varmt etterhvert, men null aktivitet opp på frontruta.
Re-kalibrerte klimaanlegget, og da kom det opp en feilkode nr 13.. (hva betyr det?)
Prata med saab, der mente de at det kunne være en spjeldmotor som har tatt kveld, men feilkoden måtte leses av med tech2. Hva er pointet med å vise en feilkode hvis man ikke kan lese seg frem til hva det er uten å koble til diagnoseverktøy?:P
noen som har noe lurt å bidra med? [-o<
Don't touch nothing! You can't negotiate turns. You can't signal properly. You can't maintain speed. You can't parallel park. Hell, you can't drive, honey.
'01 9-5 Aero -=Kenneth N662=-
Re: Feilkode 13 Klimaanlegg 9-5
Legg inn av Ingvar N629 » 01 okt 2008, 17:54
Er nok en spjeldmotor som har tatt kvelden ja, skru ut hanskerommet, så ser du hvilken som ikke går. Jeg har flere av disse liggende, så hvis du trenger, send pm.
Kenneth N662
Legg inn av Kenneth N662 » 01 okt 2008, 19:17
Flotte ting =) da får jeg plukke litt på den saken når jeg får tid :)
thanks
Emefve N1214
Registrert: 26 nov 2007, 22:25
Medlemsnummer: N1214
Navn: Magne
Bil: M00 95 2,3t SE Aut
Legg inn av Emefve N1214 » 02 okt 2008, 00:47
Som jeg skreiv her: viewtopic.php?f=12&t=17829&p=122302#p122302" onclick="window.open(this.href);return false; hadde jeg lignende problem.
Jeg hadde også problem med at jeg ikke fikk luft på frontruten. Men jeg hadde feilkode 11 og 14. Hos meg var det ingen motor som var røket. Der var det skjedd et eller annet, men det var bare å klikke på plass igjen. Har ikke rørt det siden, og det virker fortsatt som det skal her i alle fall.
-00 Saab 9-5 SE 2,3t Estate Aut
-05 Subaru Forester 2,0 X
-07 Fiat Strada 1,3 Multijet Diesel
