Turbo lader ikke max og900t8
Rambraut N1491
Navn: Martin Rambraut
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 02 okt 2008, 17:10
Fikk montert måler til turbotrykk for noen dager siden, men den viser at turbo bare lader 0.4-0.5 ved maks pådrag.
Noen som vet hva som kan være galt?
Bilen er en og900t8 84 mod.
2007 BMW 525da LCI
Re: Turbo lader ikke max og900t8
Legg inn av Eirik N396 » 02 okt 2008, 17:11
Det er kanskje mest sannsynlig å tro at APC registrerer tenningsbank. Men du kan jo i første omgang ta ut sikringa til APC en, og se hva bilen din lader maks da, dette vil være GLT (grunnladetrykket). Dette skal vel være rundt 0,4 på din bil.
Legg inn av Ingvar N629 » 02 okt 2008, 20:53
Eller defekt magnetventil, gåen sikring, defekt APCboks (riktignok sjelden), gåen trykkgiver, vakuumlekkasjer.....
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 02 okt 2008, 22:43
Magnetventil har jeg en til overs av, så jeg kan teste den i morgen.
Sikringene er hele, men har litt tro på at det kanskje kan være vacumlekkasje... tester alt i morgen =)
2007 BMW 525da LCI
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 03 okt 2008, 10:29
ellår wastgate staget som har grodd fast/hoppet av.
2017 Huyndai Ionic
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 03 okt 2008, 12:06
Frode N073 skrev:ellår wastgate staget som har grodd fast/hoppet av.
har det hoppet av vil det resultere i null trykk ;)
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
zero900t
Registrert: 21 mar 2006, 16:03
Medlemsnummer: N645
Navn: Halvard
Bil: 93 / OG900
Legg inn av zero900t » 03 okt 2008, 12:42
eller om det er byttet turbo og ikke stilt inn WG etter at det er gjort...
leita lenge etter problemet før jeg fant ut hvorfor :roll:
08 Saab 93 med aerooptikk
Saab er en sykdom man aldri blir kvitt ;)
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 03 okt 2008, 23:30
Okei, prøvde ny magnetventil i dag, den laddet raskt opp til 0.7 bar, men flat umiddelbart ned på 0.5 igjen.
Fyllte på 98 oktan, den gikk renere og hadde jevnere drag, men laddet fortsatt like lite... Kan si at den fusket veldig når jeg kjørte med 95 :lol:
Så, er det da et slappt WG stag, eller kan det være vacumlekkasje?
2007 BMW 525da LCI
seljeaas
Registrert: 03 okt 2008, 23:00
Navn: martin
Bil: Og900 T16, Og900 8v
Legg inn av seljeaas » 04 okt 2008, 02:26
du kan prøve det samme som jeg fikk anbefalt=) nappe av vakum slangen som går fra APC til wastegate og blinde den. fungerte fint hoss meg. eller evt legge deg under bilen og prøve å stramme inn wastegate staget noen få omdreininger.
* saab Og900 T16 84mod.
* saab Og900 8v 88mod.
X Volvo 240tic
Ride fast, ore be last
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Legg inn av Edward N812 » 04 okt 2008, 08:07
seljeaas skrev:du kan prøve det samme som jeg fikk anbefalt=) nappe av vakum slangen som går fra APC til wastegate og blinde den. fungerte fint hoss meg. eller evt legge deg under bilen og prøve å stramme inn wastegate staget noen få omdreininger.
og hva beviser det? at det er en snarvei til å kunne ha det gøy uten å egentlig finne ut av eller løse et eneste problem?
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
seljeaas
Navn: martin
Legg inn av seljeaas » 04 okt 2008, 13:09
viss du napper av vakum slangen slik at den går utnom APC'n, så finner du jo ut om det er den som er problemet.
og viss det nå evt "løser" problemet, og den begynner å lade mer. så er det da faktisk ikke noe problem. han jeg fikk det anbefalt av, vill jeg påstå har ganske så god peiling, med tanke på di resultatene hannes Og900 T16 biler har hadt i benken.
X Volvo 240tic
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 04 okt 2008, 13:45
Tullprat, hvis fyren ikke en gang klarer å få orden på APC boksen sin har han ikke noe kunnskap å skryte over :D Fra min side høres det ut som om bilen din rambraut har tenningsbank, og at APC'en stiller ned trykke for å redde motoren din. Som du sier går ikke motoren jevnt på 95 blyfri, å det skal den gjøre dersom den fungerer som den skal. Min anbefaling er å bytte plugger (NGK), pluggkabler, fordelerlokk, og fordeler. Deretter stille tenningen riktig :mrgreen:
Rettet skrivefeil
Sist redigert av Ottar N398 den 04 okt 2008, 17:05, redigert 1 gang totalt.
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
Legg inn av Ingvar N629 » 04 okt 2008, 15:02
Gjør som Ottar sier, sjekk alt av tenningsdeler, still tenninga rett og sjekk at tenninga reguleres ned når du trykksetter trykklokka på fordeleren.
Sånn gjør du IKKE, med mindre du har lyst til å ta livet av motoren din.
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 04 okt 2008, 18:04
Okei, takk for et godt svar Ottar :D
Kjøper plugger i morgen før treffet tenker jeg, en kompis som sa det i går når vi prøvekjørte bilen at det er veldig sannsynlig at der er pluggene som er slitte :)
2007 BMW 525da LCI
Legg inn av Pål N526 » 05 okt 2008, 19:11
for min del høres det ut som tenningsproblemer ja. ønsker at du sjekker at forsenkelse og hevelse av tenninga er i orden! hadde STORE periodiske problemer med dette på min og900.. sjekk at vacumledninga som går på vacumklokka på fordeleren står på rett plass. det skal f.eks.ikke være vacum på klokka når spjeld er lukket. det er en av de niplene som står på topp av innsugsspjeldet. sjekk at tenninga er rett. bytt tenningsdetaljer. Ta testene så kan vi feilsøke mer 8)
